Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Motorisation d'un table avec du 230V Mono
FAB1
sebthead
Kesuny
8 participants
Kesuny
Kesuny
Nombre de messages : 234
Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeJeu 13 Oct 2011 - 22:33
Oui effectivement c'est le cas, j'ai été regarder sur le site de SEW, il m'indique que c'est sonde th composer de bilames Smile
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 0:30
Alors Kesuny, les essais sont-ils convaincants ?
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 16:06
Je n'ai pas été chez moi pendant les vacances, donc, pas de montage ni de test, mais c'est normalement pour le Week end du 11
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 17:59
Bon aujourd'hui test Smile
Le moteur se lance a vide, et se lance bien en charge, il manque juste les mesures au condo pour savoir si j'ai une bonne tension !
Par contre je sais pas pourquoi, mais le frein de se décolle pas, et la ventilation marche pas, du dépannage a venir Smile
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 22:28
Si le moteur fonctionne en charge c'est déjà bien !
Le frein est-il alimenté entre 2 phases à l'origine ?
Bon je te fais confiance pour trouver l'origine du problème et si tu as un problème fait un petit schéma et des résultats de mesures, et on essaiera de t'aider !
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 12:47
Par contre il a pas supporter en charge @ 1.6A, je l'ai mis du coup a 0.9
Le frein est directement coupler sur le moteur, il doit peut être avoir un mauvais serrage Smile
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 19:09
Je n'ai pas compris ton 1,6A et 0,9A........................
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 22:22
Petite bourde de ma part Smile Je voulais dire 1.9A sur le réglage du disjoncteur
Par contre petite question pour la ventilation, comme j’avais peut de moyens pour tester apparat un "tounrvis tester" je m'en suis servis pour voir si avais une présence tension au niveau du ventilo, et il y en avais, mais il tournais pas, c'est normal?
Aussi mon armoire est relativement vielle et j'ai vu que le contacteur du moteur fessais de jolis arc sur un de ses contact, ce sont des vieux contacteur télémécanique, je me demande si ce ne serais pas bon moment de le changer?
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 22:32
Bonsoir Kesuny,
Une chose est sure, ce n'est pas normal qu'un contacteur arc quand il est collé.
Pour le ventilo, il faudrait vérifier la continuité des enroulements, c'est un mono ou tri ?
Un petit schéma de l'ensemble frein + ventilo serait le bienvenu....., avec les valeurs mesurées....
Bon courage !
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 22:42
Bon n'ayant pas le moteur actuellement sous la main, c'est plus difficile
pour le ventilo c'est un moteur tri mais qui peut être alimenter en mono (il y a un condo dans la plaque a borne)
ps, le contacteur arc quand il se décolle en faite, mais l'arc est asser intense d’où ma question
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 22:48
Pour ce qui est du contacteur, il y a toujours un arc à l'ouverture du circuit, mais il doit rester modéré, la rupture doit être brusque, vérifie qu'il "coulisse" bien à la main.
Pour le ventilo, il faut que tu vérifies les résistances des enroulements voir s'il n'y a pas de coupure....
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Nov 2011 - 15:35
J'ai vérifier, sans découpler (Triangle) résistance infinie
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeVen 2 Déc 2011 - 22:48
Cela explique donc pourquoi il ne tourne pas....
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 3 Déc 2011 - 11:09
Bonjour Kesuny
Je suis attéré par la façon dont tu abordes un problème somme complexe, puisqu'il y a apparemment un moteur, un frein, et un ventilateur .......
Nous sommes en plein brouillard , au vu de tes descriptions ...
Sylvain 50 avait bnien essayé de redresser la situation ....
Sylvain50 a écrit:
Bonsoir Kesuny,
Bon courage !
Celà ira aussi dans le sens de ta formation, car tu nous disais ...
Citation :
je suis en première bac Pro électrotechnique
Je souhaite plus tard faire un BTS électrotechnique en alternance, et je recherche une entreprise qui peut me prendre en septembre 2012 pour mon BTS en bureau d'étude
Donc, je te conseillerais ordre et méthode .... une description claire de ta motorisation, avec plaque constructeur, photos, et si nécessaire, relevé de quelques résistances vu des borniers ....
Et le schéma de raccordement que tu as projeté ......
En somme, comme si tu devais faire un rapport d'expertise à ton supérieur ......
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 3 Déc 2011 - 18:07
Comme vient de le dire Le Loup Blanc, et même si tu bricoles chez toi, la façon d'aborder un problème est la même !
Quand tu arrives devant une installation, et qu'il n'y a pas de plans, je commence toujours par faire un petit croquis, qui devient rapidement un schéma Tel Que Construit (TQC).
Et c'est seulement ensuite que "je met les mains dedans" !
Pas question de commencer à décâbler ou faire des shunts n'importe où !
Alors où est le schéma de ton installation, depuis plusieurs mois tu fais comment pour comprendre et t'y retrouver ?
Ah oui je sais, tu y vas au feeling.....
Eh bien tu verras si tu iras au feeling devant un ensemble de 5 ou 6 armoires jumelées assurant un couplage réseau de centrale GE !
Je ne te donne pas longtemps dans ton futur job !
Alors il est grand temps que tu nous montres ce dont tu es capable !
Tu es l'électrotech comme moi, et bien je pourrais te montrer les nombreux classeurs de tous les montages que j'ai pu réaliser ou dépanner, du simple régulateur de charge de dynamo de Jeep, au schéma de 50 pages de la centrale GE que j'ai conçue de A à Z.... il y a 17 ans de celà....
Tu imagines si je n'avais pas fait de schémas !
Bon week-end à tous !
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeDim 4 Déc 2011 - 19:54
Si j'ai bien un schéma électrique de installation actuelle, Je ferais un scan demain.
Si non au point de vu motorisation,
J'ai un motoréducteur de 0.3KW avec un arbre qui tourne a 20 tr/min, qui est coupler directement sur la table (la liaison étant fait un embout a six pan ), je n'ai aucune doc constructeur su la table.
Au niveau de la ventilation forcée je vais la démonter pour voir si je n'ai pas un enroulent qui a grier.
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 18:01
J'ai commencer a faire Le dossier qui sera dans mon armoire pour tout ce qui est descriptif et entretient
1./ Partie Mécanique
Aucune donnée constructeur
2/Partie Électrique
La table est motoriser par un moteur asynchrone triphasée de 0,35 kW alimenter en 230Vac avec frein a manque de courent(débrayable manuellement), avec un réducteur 1450/20 tr/min. Un cycle s'effectue par un appui sur un bouton poussoir (S2 ou S3 en fonction du sens que vous diésiez)et s'arrête par le bouton S1 ou par un capteur fin de cours si la table a atteins sa course maximum en montée ou en descente, La liaison entre le moto-réducteur et la table est effectuer par un embout a 6 pan creux de 8.
Les lunaires sont mis sous tension par un cellule a détection de présence Legrand (ref XXX XX)
3/Sécurité Matériel
Le moteur est protéger des surcharges par un disjoncteur GV2 Télémécanique réglé a 1,9A.
3/Sécurité des personnes
L'installation est protéger en amont par un DDR avec un IDN a 30mA, Toute les masses Métallique sont mise a la terre. Aucune pièce en rotation ne peut être accessible quand tout les cratères de protection sont mis. Toute l'installation est IP2X armoire fermer
4/Local
La table est dans un local fermer a clef.
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:10
Dans quel local se trouve ta table ? Quel est l'IP de se local ?
Attention aux fautes de frappes...
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:24
C'est un extension de bâtiment, il est sec, mais il aurra souvent des poussières, mais l'indice sera supérieur, vu que j'utilise principalement des PE et tétines pour raccorder mes câbles aux appareilles.
J'ai mis IP2X au minimum pour être au norme au niveau de la NF-C-15-100
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 9:32
Donc, j'ai finit le projet pendant les vacances, (mise en place de l’armoire etc) don a la mise en route du moteur il a tendance a avoir du mal a se lancer (je l'élance avec ma main sur un petit pignon (qui est seul sur l'arbre) puis il se lance bien, et quand je le relance juste après un cycle, là il s'élance tout seul, j'ai donc conclus que c'était un petit problème de graisse trop froide (il fessait froid pendant les test aussi ^^ ) aussi il doit y avoir une chute de tentions a l'arriver dans le local, (rallonge de 80m de 1.5²) par exemple j'ai un compresseur qui peine a démarrer.
aussi a titre de "mauvaise expérience", j'ai installer des des détecteur de présences, j'avais tous les mêmes j'ai voulus en coupler 2 ensemble pour avoir 2 point de détection, et ça eu pour conséquence de laisser les lumière allumer 24/24, après j'ai sus qu'il faut avoir un célule maitre et esclave Wink (sur la notice legrand, ce n'est pas indiquer Smile
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 10:44
C'est très technique comme procédure de mise en service.
Respect des normes machines et de la sécurité des personnes !
Tu es de la famille de Gaston Lagaff !
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 12:33
C'est sur que la sécurité n'est pas au rendez vous, même si la vitesse du moteur est réduite (20 tr min), mais selon le relever que j'avais fait j'avais 219V a ma sortie, ce qui réduit encore plus mon couple de démarrage (a vide le moteur démarre parfaitement) il reste donc a voir si c'est cette fameuse chute de tentions qui empêche mon moteur de se lancer complètement. si c'est le cas, on auras plus a intervenir pour lancer ce même moteur. (je vais avoir un 4G6 qui fera la liaison a la place de cette rallonge.
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 13:19
Salut Kesuny !
Je vois que tu as bien avancé !
Mais nous n'avons toujours pas vu de schéma de ton installation, ni de photos....
Et fait attention aux accidents, ça n'arrive pas toujours sur le temps du travail pro, et l'accident est toujours bête.... En sortie d'un moto-réducteur, le couple est élevé, un doigt ni résistera pas.....
Sur le schéma suivant, on voit que Leroy Somer prévoit un condo supplémentaire pour aider au démarrage....
Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Moteur15
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 13:22
Je viens de me rendre compte que je me répète, j'avais déjà déposé ce document un peu plus haut.....
C'est pas beau de vieillir, à moins que ce soit le soleil qui m'ait tapé sur la tête dans le jardin....
Bon week-end !
Kesuny
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 14:07
Motorisation d'un table avec du 230V Mono  - Page 3 Schema13
Je vais voir ce WE de tout façon, normalement je passe mon nouveau câble Smile, je verrais si il faut que j’achète un condo ou pas Smile
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Remise en route d'un moteur 230V Mono
» Comment convertir du 230V MONO en 400V TRI -- le RotaTransfo
» Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...?
» Alimenter machine triphasé avec variateur mono
» instalation pont elevateur omcn avec variateur mono tri chinois
