 Alimenter machine triphasé avec variateur mono
mad16
Nombre de messages : 8
Alimenter machine triphasé avec variateur mono Empty
MessageSujet: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 20:12
Bonjour a vous tous
J'aimerai avoir votre avis sur un sujet voila , j'ai un atelier avec des machines qui fonctionne en triphase mais on tarde a me raccorder en 400V, un ami bricoleur ma donné une idée j'aimerai avoir votre avis
il ma conseiller d’installer un variateur de vitesse triphasé est l'alimenter en mono avec condensateur et avoir a la sortie du variateur du triphasé es possible ou c de la science-fiction ?
Merci.
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeMer 27 Sep 2017 - 17:03
Oui, c'est tout à fait possible, mais jusqu'à une puissance de 2 à 3 kW selon constructeur.
Attention, pas de condensateur : c'est une autre façon de procéder qui réduit sensiblement les performances du moteur.
Autre limite: le moteur doit être 230/400 et non pas 400/690* et doit être couplé en triangle.
*tensions actuelles, le même variateur peut alimenter un (vieux) moteur 380/660
julienc
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeMer 27 Sep 2017 - 17:33
Bonjour, voici un lien qui peu vous aidez:https://www.technic-achat.com/generateur-triphase-220v-mono-/-tri-380,fr,4,TECPOWERGEN.cfm
Dans l'onglet document techniques il y a un schéma.
candela
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeMer 27 Sep 2017 - 23:50
julienc a écrit:
voici un lien qui peut vous aidez:https://www.technic-achat.com/generateur-triphase-220v-mono-/-tri-380,fr,4,TECPOWERGEN.cfm
Ce modèle permet de produire du 400V: mais il n'y a pas de miracle, l'électronique produit bien du 220V et un autotransfo élevateur amène la tension à 400V.
C'est beaucoup plus cher en raison de la présence de cet autotransfo.
D'autre part, je ne vois aucune indication ( ni potentiomètre de réglage) relative à la variation de fréquence. Or un variateur de fréquence permet justement de limiter le courant de démarrage, typiquement 1,5 In en standard et 2,2 pour les applications nécessitant un fort couple à ce moment.
julienc
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeJeu 28 Sep 2017 - 20:01
Je n'avais pas compris que vous cherche a faire de la variation de vitesse, je pense que vous voulez recréer du 400V tri.
Pour info il y a pas besoin forcément d un potentiomètre pour faire varier un variateur. Sur le variateur il peu avoir des touche plus vite et moins vis(le cas de ce variateur), par consigne 0-10v ou 4-20mA, par potentiomètre externe, par modbus ou par vitesse préréglé.
candela
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeJeu 28 Sep 2017 - 23:12
l'usage du variateur, au minimum en démarreur, est indispensable pour ne pas devoir surdimensionner l'électronique(et le transfo) afin de fournir les 5 à 7 In nécessaires au démarrage direct.
Le modèle en photo permet bien cette fonction, avec un surcouple de 1,5 au démarrage.
Le schéma n'indique pas cette possibilité: bizarre...
julienc
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeJeu 28 Sep 2017 - 23:44
Sur le schémas ce n ' est pas indique pour la raison que ce type d installation na pas vocation a faire des démarrages moteurs, elle est fait pour transformé une alimenta mono 230 en tri 400v. Maintenant si vous voulez en faire un autre usage libre a vous de reprogrammer le variateur et de revoir le câblage. Mais je me renseignerai au près du constructeur.
julienc
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeVen 29 Sep 2017 - 17:52
Bonjour, voici une autre solution: http://www.ldperformances.fr/amp/coffret-cle-en-main/monophase-220v-vers-du-triphase-380v-ld-cmt-380/coffret-monophase-220v-triphase-380v-4-kw-cle-en-main.html
mad16
MessageSujet: Re: Alimenter machine triphasé avec variateur mono   Alimenter machine triphasé avec variateur mono Icon_minitimeLun 2 Oct 2017 - 1:45
Je tiens a vous remercier pour vos éclaircissement , grâce a vous j'y vois plus claire,
et je peux orienter mes recherche plus exactement sur ce qui m’intéresse
Un grand Merci à (Julienc, Candela ) cheers
» instalation pont elevateur omcn avec variateur mono tri chinois
» pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts
» Association variateur de fréquence avec moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné
» Les machines à bois : Moteur MONO ou TRI derrière un variateur MONO/TRI
» différence entre un variateur monophasé et un variateur triphasé
