35 €
po220
Nombre de messages : 51
Moteur asynchrone : lien entre courant et puissance active Empty
MessageSujet: Moteur asynchrone : lien entre courant et puissance active   Moteur asynchrone : lien entre courant et puissance active Icon_minitimeVen 29 Mar 2024 - 11:53
Question concernant un moteur asynchrone
A vite le déphasage augmente avec un cosphy qui tend vers 0, OK
On se retrouve donc toujours avec un courant énorme au regard de la puissance active et donc délivrée proche de 0, OK
Mais est il possible de retrouver la puissance active à partir du courant ?
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
» question sur la puissance active d'un moteur AS
» Moteur Brussels lois entré sorti
