On m'a offert une carotteuse, un truc chinois qui se révèle être d'une qualité impressionnante coté mécanique mais lamentable coté électrique puisque la première a fait péter le 30mA instantanément sans tourner et la machine que l'on m'a envoyé en remplacement SAV a fait tout pareil après une trentaine de seconde de marche à vide.
Sur la première machine j'ai 1,5ohms entre le collecteur du rotor et la masse et une 100n de ohms sur la seconde machine (Moteur universel 230v 4000W)
Dit autrement les 2 moteurs ont un défaut de fabrication qui fait que le rotor est en court circuit à la masse.
Indépendamment de la fuite à la masse tous les enroulements du rotor semblent être bons au niveau du collecteur.
J'attends l'envoi d'un rotor de remplacement... en espérant qu'il ne viennent pas de la même série...
Une question me turlupine :
qu'est ce qui peut faire qu'un rotor soit en court circuit à la masse dés la fabrication ? Pour 1 rotor j'aurais pu imaginer un fil endommagé mais sur 2 machines ça m'étonne plus.
Question subsidiaire. Savez vous où je peux faire rembobiner un tel rotor du coté de Chambery/aix les Bains ou du coté de Saint Etienne ?
