Auteur
Message
electrotoile
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 09/06/2018 Age : 42 Localisation : France
Sujet: Réparer le moteur Somfy LT50 jet 10/17 d'un volet roulant électrique Dim 6 Oct 2024 - 14:37
J’ai récemment rencontré un problème avec mon volet roulant Somfy (bruit anormal, difficultés à monter et descendre). Après quelques recherches, je me suis lancé dans le démontage du volet pour identifier et réparer la panne.
Bonne nouvelle, j’ai réussi à résoudre le problème et, pour aider ceux qui rencontrent une situation similaire, j’ai rédigé un guide complet sur comment démonter un moteur Somfy LT50 Jet 10/17 et diagnostiquer les pannes fréquentes. Vous y trouverez toutes les étapes détaillées, depuis l'extraction du moteur jusqu’au démontage du mécanisme interne.
Dans ce guide, vous apprendrez à :
Démonter le volet roulant et détacher le tablier, Sortir l’axe d’enroulement et extraire le moteur, Ouvrir le moteur pour tester le condensateur (une cause fréquente de panne sur les moteurs asynchrones monophasés),
Pousser plus loin le démontage pour accéder au mécanisme interne (frein, moteur, roue d'entraînement, etc.),
Isoler les éléments du mécanisme et voir si tout fonctionne
Tester sous tension 230V le bloc moteur Somfy et vérifier que tout le mécanisme tourne normalement.
Remonter le tout une fois la réparation effectuée. Ce guide m’a permis de remettre mon volet roulant en état de marche, alors j’espère qu’il pourra vous être utile aussi !
N’hésitez pas à partager vos retours et à poser des questions.
Cordialement, Steed
