| | Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? | |
Aurelien Modérateur
![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Ven 26 Juil 2013 - 20:47 | |
| Bonjour à tous !
Petite question, qui peut-être est bête ?
Peut-on, en triphasé 230V, mettre une prise de courant 2P+T sur deux phases pour brancher un appareil 230V ? _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Ven 26 Juil 2013 - 21:23 | |
Pas bête ! Tu parles de biphasé, alors...
un coup d'oscillo te montrera le signal...
Mais, quel SLT? et comment protèges tu les personnes ?
A+
_________________ ![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Knx_pa11](https://i.servimg.com/u/f76/13/10/60/68/knx_pa11.jpg) KNX Partner nr. 33399 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Aurelien Modérateur
![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Ven 26 Juil 2013 - 22:01 | |
| Mon boss a fait ça pour une machine en tri 230V, mais ça m'intriguait un peu malgré tout... Schéma TT, dans ce cas rien (aïe) prise spécifique dans armoire pour une seule utilisation avec détrompeur (mais différentiel obligatoire quand même je pense...). A moins que le SLT soit TN mais machine câblée en TT. J'ai pas d'oscillo ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) J'en cherche un portatif par cher, j'attends la bonne affaire ! _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Ven 26 Juil 2013 - 22:18 | |
Dans tous les cas, entre 2 phases tu as une "simple" différence de potentiel comme entre phase et neutre... Il arrive parfois, que lorsque le neutre n'est pas accessible, ce soit une phase qui soit mise à la terre pour créer un SLT TN.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Ven 26 Juil 2013 - 22:30 | |
Le dispositif différentiel haute sensibilité est obligatoire dans tous les cas, mais surtout la protection contre les surintensités doit être de type bipolaire. | |
![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Ven 26 Juil 2013 - 22:31 | |
| Oui, effectivement il y a des choses auxquelles il faut bien penser...
Je n'en sais pas beaucoup plus parce que je ne suis pas occupé de la partie élec de ce projet ! Juste l'automatisme.
Merci pour vos réponses _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? ![Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Prise "mono" 230V entre deux phases en tri 230...? | |
