| Tester un contacteur machine | |
IXtof"
Nombre de messages : 63 Date d'inscription : 25/05/2009 Localisation : Gers proche Auch
| Sujet: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:09 | |
| Bonjour, Ma scie à ruban est en vrac. J'ai un sérieux doute sur le contacteur qui semble ridiculement "Mou" Commant peut on le tester ? Merci d'avance pour vos réponses éclairées | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:14 | |
| Bonjour, Sauf erreur de ma part en regardant la photo, je ne perçois qu'un relais thermique ? Je ne pense pas que tu es de contacteur associé au relais thermique sur cette photo ? As tu une partie mobile quand tu actionnes la marche ? Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:25 | |
| - Pascal a écrit:
- As tu une partie mobile quand tu actionnes la marche ?
Oui Pascal, les 3 elements brillants situés au centre basculent du haut vers le bas (ou l'inverse). Cordialement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:28 | |
| Bonjour, Que se passe t'il sur cette machine exactement ? Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:31 | |
| Absolument rien ! J'ai vérifié la ligne, 230 v sont lisibles à l'entrée du "contacteur" Cordialement | |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:35 | |
| Une autre image peut être plus parlante | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:37 | |
| Bonsoir, Peux tu relever les tensions sur les bornes de gauche en partie supérieure ( fil blanc et le second noir) et inférieure (fils noir et le second bleu).. Tu as 230 v sur ton alimentation ? D'après la photo.. Cordialement Pascal
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:38 | |
| Bonsoir, Nous sommes en présence d'un discontacteur pour ceux qui ne le savent pas.. Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:46 | |
| Un discontacteur... Moui, moui moui ... Mais un discontacteur en panne peut-être ??? Cordialités avancées | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:48 | |
| Bonsoir, En théorie , c'est une discontacteur mais en réalité ??? As tu pris les tensions s'il te plait pour avancer sur le dépannage ? Je vois que tu poursuis tes activités , c'est bien.. Merci Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 18:57 | |
| Bonsoir, Nous (lecteurs)avons perdu IXtof" et le dépannage ... Je pense avoir quelques idées mais je voulais des confirmations de notre ami.. Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 19:02 | |
| Bonsoir les amis, Pour avancer le dépannage de notre ami IXtof",je voulais savoir si en amont et en aval de son discontacteur on avait une tension .. Si c'est le cas, alors le problème se situe sur le récepteur lui même (moteur je suppose). Maintenant, si les tensions restent absentes sur un des deux niveaux alors , il faut explorer les causes de cette absence. Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 19:15 | |
| - Pascal a écrit:
- Bonsoir,
Oui, 230V en haut et 0v en bas | |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 19:22 | |
| Oups, je comprends mieux le malentendu. J'avais tout bêtement oublié de cliquer sur Envoyer pour l'un de mes messages. Il y a bien 230v en haut et 0V en bas. Rien ne se passe en appuyant sur le bouton "marche" Cordialement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 20:32 | |
| Bonsoir, Il semblerait que le contact soit mort sous réserve.. Peux tu mettre hors tension ton installation et débrancher la machine ? Ensuite tenter de faire manoeuvrer la partie mobile ? Vérifies alors que c'est hors tension et isolé , puis contrôles les contacts à l'aide d'un ohmmètre en appuyant sur le bouton rouge puis en le relachant ? si tu ne sais pas le faire ou tu n'as pas l'appareil voulu dis le nous .Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 20:53 | |
Aun tournevis, la partie mobile bouge librement sur son axe Il s'agit de trois tiges enveloppées chacunes d'un feuillard (de cuivre probablement) Je ne vois pas comment procéder Précision : c'est lorsqu'on actionne le bouton VERT que les parties mobiles se mettent en mouvement, non ? cordialement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 20:59 | |
| Bonsoir, Il faut tout d'abord mettre hors tension en débranchant ta machine sur le plan électrique.. Autant pour moi, c'est le bouton vert !!! et pas le rouge .. Disposes tu d'un contrôleur ou multimètre ? Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 21:07 | |
Pascal Affirmatif | |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 21:08 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 21:22 | |
| Bonsoir, La bécane débranchée (ou la machine pour nos amis qui nous lisent depuis d'autres pays) , nous pouvons commencer à utiliser un multimètre.. As tu un contrôleur ou multimètre ? Peux tu faire bouger les parties mobiles avec les boutons vert puis rouge ? Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Dim 13 Sep 2009 - 22:29 | |
| bonsoir, Rien ne bouge lorsque j'agis sur les boutons vert ou rouge Je dispose d'un multimetre cordialement | |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Lun 14 Sep 2009 - 7:14 | |
| Bonjour, souhaitez vous que je fasse une photo plus détaillée des contacts ? cordialement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Lun 14 Sep 2009 - 9:18 | |
| Bonjour IXtof" J'ai un problème de vue et je perçois mal certaines formes sur les dessins et photos.. Si tu as la possibilité de reprendre une autre photo , pourquoi pas ? Je ne pense pas que tu disposes d'un multimètre ou contrôleur chez toi ? Confirmes moi cette indication car nous devrons procèder autrement pour te dépanner à distance.. On peut se tutoyer , le tutoiement n'enlève pas le respect mutuel à mon sens.. Cordialement Pascal |
IXtof"
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Lun 14 Sep 2009 - 21:33 | |
| Bonsoir, Je dispose bien d'un multimetre Je tâcherai de faire une image macro des contacts des demain en matinée (ce sera par acquis de conscience car en expliquant le problème à un fournisseur local, il m'a été confirmé le doute que tu expimais hier, à savoir que le système est HS si aucune tension n'est lisible entre les 2 bornes inférieures gauches.) Aucun problème pour le tutoiement, A demain | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mar 15 Sep 2009 - 11:39 | |
| Bonjour IXtof" Il existe deux parties séparables d'après ce que tu me dis.. La Partie contacteur et le relais thermique.. qui n'est pas forcément utilisé comme tel.. Il faudrait regarder quelle partie est en défaut, je ne pense pas que les deux le soient simultanément car peu probable. J'attends de te lire pour te donner des compléments.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Tester un contacteur machine | |
