Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Ajout d'un contacteur sur un machine
oced
Ajout d'un contacteur sur un machine Empty
MessageSujet: Ajout d'un contacteur sur un machine   Ajout d'un contacteur sur un machine Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 21:14
Je dois ajouter un contacteur à l'entrée d'une machine qui comporte plusieur éléments dont des moteurs.
Je doit mettre le contacteur au début du cablage juste apres un disjoncteur de 25 A.
Est-ce que acheter un contacteur qui support simplement plus de 25A en courant de commutation et suffisant sachant que le contacteur sert uniquement à couper le courant la machine en cas de surchauffe, des autres contacteurs s'occupe de la marche/arret des moteurs (si il y à une surchauffe c'est le contacteur que je dois installer qui coupera tous donc les moteurs aussi).
J'éspère avoir de l'aide ici. silent
Merci. Very Happy
MessageSujet: Re: Ajout d'un contacteur sur un machine   Ajout d'un contacteur sur un machine Icon_minitimeMer 11 Mar 2015 - 22:11
Qu'est ce qui va limiter l'intensité qui va traverser votre contacteur ? Sans plus d'information, je dirai le disjoncteur 25A en tête de votre câblage, donc l'intensité nominale de votre contacteur doit être au moins égale à cette valeur de 25A.
oced
MessageSujet: Re: Ajout d'un contacteur sur un machine   Ajout d'un contacteur sur un machine Icon_minitimeSam 14 Mar 2015 - 18:35
Oui,
Le contacteur que je pensait prendre à effectivement plus de 25 A en pouvoir de coupure mais est-ce que cette information est suffisante pour acheter un contacteur ou je dois faire attention au pouvoir de coupure donné sur a feuille de détails du produit du contacteur que je veux acheter ? (AC3-11kW)
Est-ce que les 2 sont liés ?
merci de votre aide.
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Ajout d'un contacteur sur un machine   Ajout d'un contacteur sur un machine Icon_minitimeDim 26 Juil 2015 - 10:25
Bj
Il manques des info, les moteurs fonctionne tous en même temps ? , ont il les puissances différantes ? , en principe on instale un GV par moteur, ou un thermique, on peut ajouté un aditif par GV pour que tout les moteurs stop ensanbles, les aditifs commande le contacteur général, ou de tête, mais sans le cahier des charges pas facile de répondre.
A+
MessageSujet: Re: Ajout d'un contacteur sur un machine   Ajout d'un contacteur sur un machine Icon_minitimeDim 26 Juil 2015 - 12:35
oced a écrit:
Je dois ajouter un contacteur à l'entrée d'une machine qui comporte plusieurs éléments dont des moteurs.
Je doit mettre le contacteur au début du câblage juste après un disjoncteur de 25 A.
Merci. Very Happy
Tout d'abord as-tu réfléchi aux conséquences du fonctionnement e ce contacteur qui va brutalement et n’importe quand couper le courant sans respecter les diagrammes de fonctionnement des moteurs (et autres fonctionnalités) de cette machine ???
En tout cas, cela me parait original comme solution ....... Est-tu certain que cela n'introduira pas de dysfonctionnement, et que les conditions de sécurité seront respectées. Cette modification est-elle approuvée par le fabriquant de la machine ???? car tu vas en assumer la responsabilité (surtout en cas d'accident).
MessageSujet: Re: Ajout d'un contacteur sur un machine   Ajout d'un contacteur sur un machine Icon_minitimeDim 26 Juil 2015 - 12:47
RE
Sur le plan plus technique, concernant le choix d'un contacteur .....
http://www2.schneider-electric.com/documents/electrical-distribution/fr/shared/catalogue-interactif/btp558fr/pdfs/page_158.pdf
Quant à la coordination avec ton disjoncteur de 25 A ==> n'oublie pas que ... 25A 400V Tri ==> 17 250 VA ....
» Tester un contacteur machine
» Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Ajout Interrupteur differentiel
» Prottection contacteur
» ajout inter différentiel
» Tarif ajout d'une prise électrique par un artisan
