599 €
 ajout inter différentiel
sgnu
ajout inter différentiel Empty
MessageSujet: ajout inter différentiel   ajout inter différentiel Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 12:08
Dans un appartement avec un DB (disjoncteur de branchement) de 15/45A, je vais installer un inter différentiel dans le tableau électrique qui n'en a pas (pour la protection 30mA).
La puissance souscrite depuis des années est de 30A.
Il n'y a ni circuit 32A ni circuit chauffage à proprement parler mais l'appartement est chauffé par des radiateurs électriques (raccordés à des prises électriques).
Puis-je installer un inter différentiel de 40A ou dois-je absolument installer un 63A ?
Dans un post de 2011 "remplacement inter differentiel", un intervenant indique (source guide de mise en sécurité électrique d'une installation électrique de Promotelec) qu'avec 15/45A, une installation sans circuit 32A ni circuit chauffage, 40A convient.
En fait je recherche le texte précis de la norme à ce sujet.
Merci d'avance de votre aide.
MessageSujet: Re: ajout inter différentiel   ajout inter différentiel Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 16:38
D'avance merci !
sgnu
MessageSujet: Re: ajout inter différentiel   ajout inter différentiel Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 17:56
Entendu, c'est chose faite !
MessageSujet: Re: ajout inter différentiel   ajout inter différentiel Icon_minitimeMer 9 Mar 2016 - 21:18
En effet, il s'agit du tableau 7 de la norme XP C 16-600.
Si pas de chauffage électrique, le courant nominal de l'interrupteur différentiel peut être au minimum de 40A avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
ajout inter différentiel Xxx10
» Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Ajout Interrupteur differentiel
» Remplacement inter différentiel
» Ajout d'un contacteur sur un machine
» Tarif ajout d'une prise électrique par un artisan
