-38%
99.99 € 159.99 €
 contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien
wili14
contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien Empty
MessageSujet: contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien   contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien Icon_minitimeMer 22 Nov 2017 - 7:11
je voudrais savoir, c'est quoi la différence avec un contacteur moteur et un contacteur auxiliaire?
je voudrais aussi savoir comment faire un auto maintien ?
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien   contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien Icon_minitimeMer 22 Nov 2017 - 8:53
Un contacteur moteur est un contacteur qui a des pôles de puissance prévu pour démarrer et couper convenablement les courants moteur. Sur de fortes puissances, un contacteur moteur a des dispositifs d'extinction de l'arc. Un contacteur auxiliaire a des contacts prévu pour des courants thermiques ne dépassant pas 10 A en général. On devrait parler plutôt de relais auxiliaire que de contacteur auxiliaire.
Ce qui n'empêche pas un contacteur moteur d'avoir des contacts auxiliaires pour assurer les fonctions d'auto-alimentation (contact à fermeture) ou des fonctions de verrouillages (contact à ouverture). Généralement, sur un contacteur moteur, il y a 3 pôles pour la puissance (avec des bornes plus grosses) et au moins un contact auxiliaire à fermeture.
B MIQUEL
wili14
MessageSujet: Re: contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien   contacteur moteur et contacteur auxiliaire plus auto maintien Icon_minitimeMer 22 Nov 2017 - 8:57
merci pour votre éclaircissement je voudrais aussi savoir comment réaliser un démarrage moteur étoile triangle schémas plus méthode de câblage merci bien cordialement
» branchement moteur /contacteur AV/AR
» Mise en fct d'un moteur sans contacteur
» Problème contacteur Moteur avec Altistart 01
» Portail auto et barrière auto
