-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Problème contacteur Moteur avec Altistart 01
aforp bac
Problème contacteur Moteur avec Altistart 01 Empty
MessageSujet: Problème contacteur Moteur avec Altistart 01   Problème contacteur Moteur avec Altistart 01 Icon_minitimeLun 4 Avr 2016 - 14:25
J'ai un tapis convoyeur avec un moteur Tri 220V. J'ai modifié l'armoire pour qu'il démarre avec un Altistart 01. Tout le câblage est bon, il n'y aucun soucis à ce niveau là. Lorsque que je le mets en route au bout de quelques temps, une odeur de brûlé et de la fumé se dégage du contacteur. Toutes les tensions sont bonnes, les serrages sont bons.
Merci,
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Problème contacteur Moteur avec Altistart 01   Problème contacteur Moteur avec Altistart 01 Icon_minitimeLun 23 Mai 2016 - 11:34
Il faut vérifier si le contacteur associé est bien calibré au niveau de l'ampérage (voir catalogues). Suivant son intensité admissible il pourrait avoir un problème. Il est aussi important de bien calibrer le contacteur que le reste.
Autre réponse: il est peut-être tout simplement mort!
wili14
MessageSujet: Re: Problème contacteur Moteur avec Altistart 01   Problème contacteur Moteur avec Altistart 01 Icon_minitimeMer 22 Nov 2017 - 7:38
Bonjour tu pourrais aussi vérifier si ton contacteur est bon
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Problème contacteur Moteur avec Altistart 01   Problème contacteur Moteur avec Altistart 01 Icon_minitimeMer 22 Nov 2017 - 14:19
Voici un exemple de démarrage étoile-triangle. Vous pouvez remplacer le sectionneur porte fusible par un disjoncteur moteur (dans ce cas, le relais thermique peut être supprimé)
Problème contacteur Moteur avec Altistart 01 Dymarr10
» Problème de connexion avec un moteur brushless CC
» probleme avec une petite pompe a eau ;moteur 220v
» Problème Branchement moteur à bagues avec commande ancienne
