-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 petit ventilo de congelateur..??
zzorcco
Nombre de messages : 12
petit ventilo de congelateur..?? Empty
MessageSujet: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeSam 3 Aoû 2019 - 22:06
me revoici plongé à vouloir dépanner mon frigo deux portes Wirlpool
je dois tester ce moteur
ce moteur devrait tourner en principe en permanence pour répartir le froid dans le compartiment congelation
Malgré la simulation de fermeture de porte, il n'était pas en rotation.
je dois lever le doute sur le moteur dans un premier temps sachant que j'ai une panne plus sérieuse sur le module électronique principal...plus de LED éclairées sur le tableau de commande bien qu'alimenté en 13,5V et plus de froid dans le Congel
la fiche signalétique du moteur
AC 230V  4.0W  2200 RPM
connectique 2 fils rouges sur bobine unique
comment je teste ce moteur débranché du système..??
quel est ce type de moteur ..??
je suis un néophyte en electricité mais j'ai qd même compris sa signalétique...!!
Merci pour votre réponse
petit ventilo de congelateur..?? AF1QipPcmpekJuiHtwIQ2QO9OYxoINr3_n4Zd1OS97kF
zzorcco
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeSam 3 Aoû 2019 - 22:09
suis pas sur d'avoir joint la photo..??
Un stator avec un seul bobinage deux fils rouges sur ce bobinage
zzorcco
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 13:44
petit ventilo de congelateur..?? Ventil11
Siegfrid
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 17:36
Bonjour .
Ma conviction personnelle est votre module
de commande qui est défectueux .
Cordialement .
zzorcco
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 18:25
justement je suis dans l'intention de me mettre en rapport avec le site ELECTRODOCAS.FR
qui peut tester et réparer les modules 60€00 si pas possible me le retourne avec 15€00 de frais
Avez vous une idée pour tester ce moteur sur du 230V..??
Phase Neutre sur chaque fil rouge..?? je voudrais pas le griller
Merci bien
Siegfrid
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 20:09
Bonjour .
Oui vous pouvez le brancher sur le 230 V .
Regardez quand même sur la plaque signalétique du ventilateur
la tension .
Cordialement .
zzorcco
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 21:41
OK oui il fonctionne sur 230V mais comme les fils sont de la même couleur j'ai eu une hésitation
Siegfrid
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 8:23
Bonjour .
Auqune hésitation pour la connexion
il n'y a pas de cence pour le branchement
le moteur tournera .
Cordialement .
MWM
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: petit ventilo de congelateur..??   petit ventilo de congelateur..?? Icon_minitimeLun 26 Aoû 2019 - 12:08
les cartes électroniques sans transfo même les plus petits qui font 1 cm² sont alimentées par un condensateur pour chuter la tension, remplacez cette cochonnerie chinoise par un bon condensateur Européen et le module va reprendre son service ( les économies de ce genre ne durent jamais longtemps, idem pour les fils trop courts,pffff, c'est pénible )
» frigo congélateur en panne
» Ventilateur de congélateur
» probleme electrique sur congelateur
» suite de problème électrique sur congélateur
» calcul d'intensité d'1 congélateur.
