| frigo congélateur en panne | |
Amydemi
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 10/01/2009 Age : 68
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: frigo congélateur en panne Jeu 22 Jan 2009 - 17:59 | |
| J'ai essayé de faire un post l'autre jour mais j'ai l'impression que ça n'a pas marché. J'ai un frigo avec compartiment congélateur Whirlpool acheté neuf fin 2002 et qui a soudain des "vapeurs" : j'ai retrouvé mes aliments décongelés donc après avoir tout enlevé j'ai mis un thermomètre et j'ai regardé régulièrement et là stupeur un coup il est à -30° un coup il est à + 5° sans que j'ai touché à quoi que ce soit. Un jour j'ai mis le thermostat sur 7 et le cidre dans le frigo a gelé ! ! ! ! Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème et quelle est la solution ? Merci d'avance. A+ | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pykes405
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 13/01/2009
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Jeu 22 Jan 2009 - 19:01 | |
| - Amydemi a écrit:
- J'ai essayé de faire un post l'autre jour mais j'ai l'impression que ça n'a pas marché. J'ai un frigo avec compartiment congélateur Whirlpool acheté neuf fin 2002 et qui a soudain des "vapeurs" : j'ai retrouvé mes aliments décongelés donc après avoir tout enlevé j'ai mis un thermomètre et j'ai regardé régulièrement et là stupeur un coup il est à -30° un coup il est à + 5° sans que j'ai touché à quoi que ce soit. Un jour j'ai mis le thermostat sur 7 et le cidre dans le frigo a gelé ! ! ! !
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème et quelle est la solution ? Merci d'avance. A+ le thermostat doit être défectueux du coup il se dérègle. | |
GONZY38
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 20/11/2008 Age : 48 Localisation : GRENOBLE
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Jeu 22 Jan 2009 - 19:32 | |
| Tu a surement le thermostat qui est mort ou disfonctionne effectivement, mais il faut aussi que tu fasse vérifer qu'il n'y ai pas une fuite du liquide frigorifique. C'est souvent le 2ème problème qui entraine le premier. Fais venir un réparateur avant de ne plus avoir de gaz dans les tuyaux et de niquer le themostat qui n'est peu être pas encore HS. VITE!! | |
Amydemi
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: frigo congélateur en panne Ven 23 Jan 2009 - 9:41 | |
| Salut et merci pour vos réponses mais n'ayant pas un gros budget et ayant déjà réparé seule (mais avec des conseils de gens avisés) un lave-linge et un lave-vaisselle j'aurais préféré faire de même pour mon frigo. Donc dans un premier temps je vais l'arrêter. Quel moyen de vérifier le liquide avant qu'il n'y en ait plus ? Sinon je ferais venir quelqu'un, en tout cas merci beaucoup de votre réactivité. A+ | |
Squalito
![Squalito](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/47-66.jpg)
Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 23/11/2008 Localisation : LESCURRY 65
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Jeu 29 Jan 2009 - 21:54 | |
| SALUT SI c'était un problème de gaz, tu n'aurai jamais eu -30 ds le compartiment congel. à voir si le frigo congel a des cycles à dent de scie càd passage de -30 à +5 puis repassage en negatif etc...surveille également la T° du frigo positif. si ton frigo fonctionne en continue mais en dent de scie tu pourra en deduire que c est certainement le thermostat si par contre ton frigo refroidie puis remonte en t° sans que le compresseur fonctionne il y aura plusieurs possibilités : sécurité thermique compresseur thermostat qui demande en continue.... dit nous en un peu plus .... | |
Amydemi
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Ven 30 Jan 2009 - 8:52 | |
| Comme j'ai un petit frigo plus ancien mais qui fonctionne j'ai arrêté celui qui est en panne en attendant des conseils donc je vais le rallumer et voir ce qui se passe mais j'ai un autre souci je dois m'absenter la semaine prochaine car ma soeur habite dans les Landes à Mimizan et mon mari est élagueur donc on va l'aider. Si je ne donne pas de nouvelles c'est que je ne suis pas là. En tout cas merci, je trouve ça super de pouvoir avoir des conseils, à charge de revanche. A+ | |
Amydemi
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: frigo congélateur en panne Lun 2 Fév 2009 - 21:37 | |
| Bon j'ai surveillé la température du congel : il passe de - 30° à + 5° et pendant ce temps le frigo ne bouge pas.......Je me demande en plus si le fait de l'avoir mis dans le garage juste cet hiver où il fait si froid et si longtemps ça ne me l'a pas flingué ! ! ! Demain je m'en vais quelques jours je vais l'arrêter je m'en occuperai à nouveau en rentrant. A + | |
Le Loup Blanc Modérateur
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Lun 2 Fév 2009 - 22:55 | |
| Bonjour Mais où est-il en ce moment ? Dans quelle ambiance thermique pour ces variations erratiques de température. Cordialement | |
Amydemi
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: frigo congélateur en panne Mar 3 Fév 2009 - 8:49 | |
| il est toujours dans le garage pas chauffé ! ! ! ! c'est seulement hier que j'ai pensé à ça et je n'ai pas le temps de le changer de place avant de partir dans les Landes. D'ailleurs faut que j'y ailles alors à bientôt. | |
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Mar 3 Fév 2009 - 12:04 | |
| Bonjour C'est tout à fait normal alors ... regarde sa notice, et la température ambiante de fonctionnement garanrie ... Cordialement | |
Invité Invité
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Mer 11 Fév 2009 - 19:02 | |
| Bonjour Il se peut aussi que le défaut soit externe au circuit électrique avec un mauvais joint d'étanchéité de la porte .. Cordialement Pascal |
Amydemi
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: frigo congélateur en panne Dim 15 Fév 2009 - 10:52 | |
| Me voilà de retour J'ai rebranché le frigo qui fonctionne normalement alors que le congélateur déconne toujours ce que j'ai du mal à comprendre vu que c'est le même moteur. Effectivement le mode d'emploi conseille une température entre 10 et 35 ° donc je vais devoir le changer de place mais au final pour qu'il fonctionne correctement j'ai pas compris ce que je dois faire comme réparation, changer le thermostat ou autre chose ? En tout cas c'est peu de choses au vu de la situation dans les Landes : une véritable catastrophe, ça fait mal de voir la forêt dans cet état...... A+ | |
Invité Invité
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Mer 18 Fév 2009 - 21:16 | |
| Bonjour à tous, Une première astuce importante , il faut que le réfrigérateur ou congélateur soit bien droit afin de limiter les mauvaises réactions du piston (compresseur). Si les limites de fonctionnement prescritent par le constructeur donnent de 10 à 35 , il faut absolument les respecter. Ce genre d'appareil comprend des composants électroniques sensibles à la température mais aussi à l'humidité. Le mieux serait de le positionner dans une pièce plus chaude et comprise dans les limites thermiques préconisées. Si les réponses ne conviennent pas alors il faudra éliminer les autres causes de ce dysfonctionnement par exemple : le gaz - thermostat - etc. .. . Cordialement Pascal |
Siegfrid
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 01/06/2009 Age : 57 Localisation : marne
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Réfrigérateur congélateur ! Lun 1 Juin 2009 - 17:43 | |
| Bonjour . Votre réfrigérateur congélateur a une ou deux portes ? Mas conviction personnel est l'évaporateur du congélateur boucher , ci il a deux portes . Des impuretés sont produite par le compresseur et sont capturé par le filtre déshydrateur , mais cela arrive quelle passe a travers le filtre et bouche l'évaporateur . Rebrancher le avec le thermostat en position 1 et écouter ci il arrêt ? Ci il est arrêter pousser le thermostat a 3 écouter ci il repart ? Ci il ne repart pas thermostat a remplacer . Ci il ne s'arrêt pas au bout de 4 heures thermostat a remplacer . Ci il repart et que le congélateur n'a pas une température de - 16 - 18 et que dans le réfrigérateur vous avez une température de 8 6 évaporateur boucher ! Le prix de la réparation de l'évaporateur est prohibitif . CORDIALEMENT | |
Siegfrid
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Réfrigérateur congélateur suite ! Mar 2 Juin 2009 - 22:19 | |
| Bonjour . Pouvez vous me donner la référence et le type de votre appareil . Elle est placer sur la paroi après avoir retire le bac a légume . CORDIALEMENT | |
Amydemi
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Mer 22 Juil 2009 - 8:15 | |
| Désolée je n'étais pas venue sur le forum depuis assez longtemps : les références de l'appareil sont : Whirlpool ART 9730/H, réfrigérateur congélateur classe NST cela suffira-t-il ? Il y a 2 portes mais un seul moteur, j'ai l'impression qu'il fonctionne à peu près | |
irisea
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 22/06/2011
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne Mer 22 Juin 2011 - 12:53 | |
| bonjour j'ai un probleme avec mon combi frigo congelateur whirlpool, marque WBE3412A+X347L A+ inox. Il est tombé en panne d'un coup en ne faisan plus de froid il n'y a que l'eclairage qui fonctionne on la eteind pendant 24 heure, qaud nous l'avon rallumer il y avait un bruit d'eau qui semblé s"'ecoulé deriere pas de bruit de moteur pouvez vous m'aider svp. | |
![frigo congélateur en panne Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frigo congélateur en panne ![frigo congélateur en panne Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
