-25%
749.99 € 999.99 €
 Depannage d'un frigo
White16s
Depannage d'un frigo Empty
MessageSujet: Depannage d'un frigo   Depannage d'un frigo Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 9:40
Bonjour a tous,
Voila quelques jours que j'ai vendu mon frigo, et en voulant le dégivrer avant la vente ainsi que le nettoyer j'ai cassé un tube sur le haut du frigo , je ne sais pas si c'est a cause de ca que la personne m'a rappelé pour me dire qu'il ne marche pas .
Je suis donc allé le récupérer mais je cherche la panne et ensuite lui ramener.Seulement mes connaissances dans ce domaine est limité,donc je vous demande a vous les pros une petite idée .
Voici la photo du tuyau abimé , au départ je pensé que c'était uniquement un connecteur mais j'en doute de plus en plus.
Depannage d'un frigo 2012-021
J'ai testé l'electricité arrive partout .
Un grand merci aux personnes qui peuvent m'aider.
MessageSujet: Re: Depannage d'un frigo   Depannage d'un frigo Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 20:00
Sauf erreur, vous avez endommagé le tuyau de la sonde température.
Evidemment votre réfrigérateur ne peut fonctionner sans.....
Ce tuyau doit "cheminer" jusqu'à l'organe de réglage gradué....
Pas facile à remplacer.... mais je ne suis un expert en électro-ménager....
Bon courage....
White16s
MessageSujet: Re: Depannage d'un frigo   Depannage d'un frigo Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 20:04
Merci de votre réponse et effectivement ce tuyau part bien à la molette de réglage de température ,je vais essayer de le réparer et je vous fait un retour .
MessageSujet: Re: Depannage d'un frigo   Depannage d'un frigo Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 20:58
Cela ne se répare pas mais se change !
Il faut retrouver une sonde possédant les mêmes caractéristiques.
kfg
MessageSujet: Re: Depannage d'un frigo   Depannage d'un frigo Icon_minitimeMer 16 Mai 2012 - 19:52
Bonjour..
c'est le capillaire du thermostat qui est sectionné...
donc remplacer avec le meme type de thermostat..
salut
petitelune67
MessageSujet: Re: Depannage d'un frigo   Depannage d'un frigo Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 9:52
Mon fidèle combiné réfrigérateur/congélateur Daewoo fuzzy me pose un gros problème: le congélateur s'est d'abord réchauffé dans le tiroir supérieur, puis dans les trois.
Le réfrigérateur semble tenir jusqu'à présent.
Je pensais d'abord à un problème lié à la température de ma cuisine avec plusieurs jours de canicule mais cela a continué...
L'un(e) de vous a-t-il/elle déjà rencontré ce problème?
Puis-je réparé moi-même car mes moyens sont limités???
Merci à tous!
MessageSujet: Re: Depannage d'un frigo   Depannage d'un frigo Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 13:27
Bonjour Petitelune67,
Comme indiqué dans la chartre du forum, il est demandé de passer par la case présentation, je vous en remercie d'avance.
En ce qui concerne votre problème, je ne suis pas un pro du froid, mais je pense que malheureusement le problème est grave, je crois que lorsque qu'un réfrigérateur ou un congélateur fait du chaud, cela est du à un manque de gaz.
Et si cela est du à une fuite, je ne sais pas si une réparation est possible...
En plus le cout de la réparation risque d'être élevé....
» Raccordement et schéma compresseur frigo
» frigo congélateur en panne
» Compresseur Frigo Branchement
» Demande d'aide branchement electrique sur refrigerateur
» compresseur frigo qui ne fonctionne plus
