| compresseur frigo qui ne fonctionne plus | |
parrazite
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 31 Localisation : 127.0.0.1
| Sujet: compresseur frigo qui ne fonctionne plus Jeu 1 Mai 2014 - 18:59 | |
| Salut, Alors voilà je vous présente mon petit souci concernant un compresseur de frigo qui ne fonctionne plus. Donc étant très motiver à me faire un petit compresseur pour gonfler les pneu de vélo (marre des pompes à vélo^^), est ayant un vieux frigo je me suis dit pourquoi pas prendre son compresseur et y ajouter tout bêtement un tuyau et un embout pour gonfler enfin breff le compresseur n'a pas tourné depuis 10ans, mais avant il fonctionné parfaitement. le frigo a était stocké dans une cave en terre battue, mais pas très humide. donc après avoir retiré le compresseur et coupé les 2 tuyaux en cuivre, j'ai commencé la partie électrique en suivant un schéma trouvé sur ce forum, voici le schéma Image en plus grand Donc j'ai suivi ce schéma, mais le moteur du compresseur ne fait rien, même pas un petit signe de vie, même pas un court, circuit rien, je suis déçu ^^ J'ai peut-être mal fait quelque chose ou le schéma utiliser n'est pas correct ? Merci | |
| | | parrazite
| Sujet: Re: compresseur frigo qui ne fonctionne plus Jeu 1 Mai 2014 - 19:14 | |
| je pence que du fait que je n'utilise pas de condensateur de démarrage il ne démarrera jamais ?, dans le petit boitier en plastique noir il y a avait juste un truc qui ressembler a une petit roue, a quoi cela peut il bien servir ? Le mien ressemble a celui de gauche donc vous comprenez pourquoi j'ai utiliser le schéma que j'ai citer plus haut ^^ | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: compresseur frigo qui ne fonctionne plus Jeu 1 Mai 2014 - 19:59 | |
Merci de passer par la rubrique présentation avant de poster, comme cela vous est spécifié dans la charte du forum que vous avez accepté en vous inscrivant. Suite à cela, les contributeurs du forum ne manqueront pas de vous apporter leur aide.
Merci d'avance. | |
| | | parrazite
| Sujet: Re: compresseur frigo qui ne fonctionne plus Jeu 1 Mai 2014 - 21:06 | |
| - Thierry 01 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance. je penser la faire mais après avoir exposer mon petit problème, je vient de la finir | |
| Sujet: Re: compresseur frigo qui ne fonctionne plus | |
