 Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil.
gezed
Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil. Empty
MessageSujet: Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil.   Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil. Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 12:05
Je m'interroge sur la bonne santé d'un congélateur coffre (Vestfrost SBC 200/59) de plus de 20 ans.
J'ai pour cela branché sur le circuit un contrôleur de consommation (OTIO) .
Les valeurs relevées lorsque le congélateur "tourne" sont les suivantes :
-Intensité : 0,75 A -Puissance : 86w -UxI : 176 V/A -Cos : 0,48 pF
Au bout de 4 jours (96 heures) l'énergie consommée est de : 5,90 kw/h
Je souhaite déduire de ces valeurs le temps de fonctionnement, par jour, de mon appareil.
Quel mode de calcul dois-je appliquer ?
Merci de votre aide.
phil-decuivre
phil-decuivre
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil.   Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil. Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 13:06
bonjour,
le temps de fonctionnement d'un congélo dépend de plusieurs paramètres.....si vous ouvrez/fermez souvent la porte, le volume des denrées à congeler, son age, son état etc.......
l'énergie consommée que vous avez relevé (5,9 kWh) correspond à l'index du compteur relevé au bout des 4 jours ?
MessageSujet: Re: Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil.   Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil. Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 20:43
Gezed, bonsoir.
A partir de vos données, j'ai fait un calcul simple :
1- Le congélateur fonctionne pendant 24h00
86x24 = 2064Wh
2- les mesures effectuées par vos soins donnent sur 24h00
5900/4 = 1475Wh
3- La durée moyenne de fonctionnement
1475/86 = 17,15h
Sauf avis contraire des spécialistes, je crois que votre congélateur à  du plomb dans l'aile. Il fonctionne me semble t'il pendant une longue durée. Maintenant comme dit par d'autres intervenants il faudrait connaître les conditions d'utilisation et surtout de l'environnement, je pense en particulier à la température extérieure. Ne pas oublier non plus d'effectuer des dégivrages, la glace accumulée a pour effet de faire fonctionner d'avantage le congélateur.
Les spécialistes s'exprimeront.
gezed
MessageSujet: Temps de fonctionnement congelateur.   Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil. Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 10:01
Merci électron libre de ta réponse. Tes calculs correspondent à ceux que j'avais fait mais ne reflètent pas la réalité du terrain. En effet je suis certain que mon appareil ne fonctionne pas aussi longtemps dans la journée (c'est pourquoi je m'interrogeais sur la formule à employer) si c'est bien la bonne, du coup,  je doute de mon contrôleur de conso (Otio).
Ais-je un autre moyen pour évaluer la durée de fonctionnement moyenne de mon congélateur sur 24h ?
Peut on trouver sur le net un site qui reprend les consommations moyennes des appareils sur 24h ? (en fonction de leur classe énergétique et de leur capacité)
MessageSujet: Re: Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil.   Comment calculer le temp de fonctionnement d'un appareil. Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 10:43
En terme de précisons de mesure de la puissance active, tu ne trouveras pas mieux (à ce prix), qu'un compteur de type ERDF
Et au moins les mesures seront cohérentes .... puissance instanée et énergie .
» Savez vous comment un appareil est conforme CE ?
» DÉTERMINER ou calculer( comment trouver) IR
» comment calculer le courant de démarrage ?
» Comment calculer une résistance en fonction de la temperature
» comment calculer les defaut dans les alternateurs
Electrotechnique-fr :: L'électricité en général :: Comptage - Tarification de l'énergie électrique-
