| Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge | |
halimo Energie solaire
Nombre de messages : 260 Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 44
| Sujet: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge Mer 15 Mar 2017 - 11:42 | |
| Bonjour Messieurs;
J'ai une question qui me chagrine: Est ce que le commutateur de réglage hors charge des transformateurs de distribution est sollicité pour fixer la tension secondaire suite à une chute de tension dus aux charges de l'installation lors de l'études
ou suite au fluctuation de la tension cote réseau càd position du transfo par rapport au réseau ce qui provoque des chutes de tension ?
Cordialment | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge Jeu 16 Mar 2017 - 23:37 | |
| Bonjour, Les deux sont possibles. Toutefois, il est habituel de respecter les règles suivantes: -travailler à induction constante, ce qui suppose que le réglage sert à adapter le rapport de transformation en fonction de la tension primaire, de façon à obtenir une tension secondaire proche de 410 V à vide et 400V en charge (valeurs normalisées en Europe, d'autres tensions sont possibles) -surveiller, et si possible réguler le cos phi secondaire pour obtenir la tension le plus constante possible. En effet dans la plupart des cas pour un transfo à pleine charge la chute de tension à cos phi 0,8 est de l'ordre de trois fois* supérieure à ce qu'elle serait à cos phi 1.
Dans la pratique, en présence d'une difficulté on joue sur les deux tableaux, en essayant de ne pas trop s'éloigner du taux d'induction nominal.
*selon les puissances, on observe des variations allant de 2,5 à 3,5. Par ex pour un 630 kVa 20 kV/410v je relève 1,11 et 3,17, pour un 1600 1,30 et 4,52% | |
| Sujet: Re: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge Sam 18 Mar 2017 - 23:29 | |
| Bonjour M. Candela;
Concrètement, si j’achète un TR 630KVA 20KV 400V 5 positions pas de 2.5, cos phi de 0,8 par exemple comment puis je savoir la bonne position à mettre ?
| Sujet: Re: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge Dim 19 Mar 2017 - 1:22 | |
| Bonjour, 1= placer le commutateur dans la position correspondant à la tension en ligne 2= observer le résultat en aval et sur une période suffisante pour explorer la courbe de charge 3= si le cos est à 0,8, il faut faire quelque chose: il faut 0,955 en aval d'un transfo pour obtenir les 0,928 qui permettent d'échapper aux pénalités (valeurs pour la France). 4 en dernier recours et après examen du besoin et des conséquences possibles, régler à nouveau le commutateur pour ajuster la tension aval. C'est le conseil que j'aurais donné à un client.... Cordialement
NB: il doit être clair qu'utiliser le commutateur pour compenser les effets d'un cos bas est une mauvaise idée. idem si une chute de tension importante est due à un feeder BT mal calculé.Ce moyen ne doit être utilisé qu'à la marge | |
| Sujet: Re: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge Mar 21 Mar 2017 - 9:52 | |
| Merci M. Candela pour ces réponses Juste une question pour la première étape : 1= placer le commutateur dans la position correspondant à la tension en ligne
Le problème c'est qu'on a des tensions fixes, pour un commutateur +-5% par exemple nous avons : 19000V 20000V 21000V si la tension de service est différente de ces 3 valeurs, 19300V par exemple ?
sauf si le gestionnaire du réseau a la possibilité et la maîtrise d'acheminer l'un des trois tensions, non? | |
| Sujet: Re: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge Mar 21 Mar 2017 - 15:42 | |
300v d'écart, c'est 1,5% : peu de récepteurs sont sensibles à ce point. Je rappelle que les tolérances européennes sont à +/-10% et que les récepteurs "courants" acceptent ces variations. Remèdes: -pour l'ensemble de l'installation, agir sur le cos phi (dans la mesure du possible) -pour les récepteurs sensibles, utiliser un système de régulation adapté : autotransfo variable, onduleur statique ou dynamique Pour tout ce qui est vraiment sensible, la protection contre les coupures impose déjà un réseau ondulé... Les solutions globales sont certes rassurantes et séduisantes par leur simplicité; elles sont généralement ruineuses. Cordialement | |
| Sujet: Re: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge Mar 21 Mar 2017 - 18:05 | |
| Bonjour;
Bien compris et saisi M.Candela;
| Sujet: Re: Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge | |
