-30%
139.99 € 198.99 €
 Transformateur BT/BT et commutateur de réglage
halimo
Nombre de messages : 260
Transformateur BT/BT et commutateur de réglage Empty
MessageSujet: Transformateur BT/BT et commutateur de réglage   Transformateur BT/BT et commutateur de réglage Icon_minitimeMer 20 Sep 2017 - 17:14
Bonjour messieurs;
est ce normal de rencontrer un transformateur 315KVA BT/BT 400V/500V Yy avec un commutateur de réglage +-5% ?
MessageSujet: Re: Transformateur BT/BT et commutateur de réglage   Transformateur BT/BT et commutateur de réglage Icon_minitimeMer 20 Sep 2017 - 21:53
Bonsoir Halimo,
Vu la puissance, et que l'on est en BT, qu'entends-tu par commutateur ?
Sur quelle application est-ce ?
Bonne soirée !
halimo
MessageSujet: Re: Transformateur BT/BT et commutateur de réglage   Transformateur BT/BT et commutateur de réglage Icon_minitimeJeu 21 Sep 2017 - 10:03
Bonjour Sylvain50;
je n'ai pas assez d’éléments
Le Commutateur ordinaire de réglage des prises sorties des bobines du transformateur
Application : "fonderie"
MessageSujet: Re: Transformateur BT/BT et commutateur de réglage   Transformateur BT/BT et commutateur de réglage Icon_minitimeVen 22 Sep 2017 - 22:36
Bonsoir Halimo,
J'ai déjà vu un commutateur de réglage sur les transfos huile HT/BT, mais sur un transfo BT/BT sec, je ne connais que les prises de réglage par points de connexions....
Une photo de ce transfo serait un plus Wink
Bon week-end !
halimo
MessageSujet: Re: Transformateur BT/BT et commutateur de réglage   Transformateur BT/BT et commutateur de réglage Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 13:59
Bonjour;
Merci Sylvain50
Je n'ai pas la photo, mais juste la fiche technique
Un TR BT/BT tel le notre doit avoir un commutateur costo 500A, bref..
Ce que je sais est que le commutateur  est la pour fixer la tensions secondaire  410V à vide 400V en charge quelque soit la variation ou du réseau coté primaire 19KV 20KV ou 21KV pour un réglage +-5 par exemple
mais pour un TR BT/BT, je suppose que la tension BT primaire est maîtrisée  via un générateur ou autre, et le commutateur n'aurait aucun rôle ?
MessageSujet: Re: Transformateur BT/BT et commutateur de réglage   Transformateur BT/BT et commutateur de réglage Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 21:13
Sans plus d'info sur la source et sur le fonctionnement du récepteur, il est difficile de définir la raison de ce commutateur de réglage, mais il ne doit pas faire que de la figuration Wink
» Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge
» Commutateurs de réglage des prises transformateur
» Commutateur connecté en bluetooth
