-55%
49.99 € 109.99 €
 Commutateurs de réglage des prises transformateur
halimo
Nombre de messages : 260
Commutateurs de réglage des prises transformateur Empty
MessageSujet: Commutateurs de réglage des prises transformateur   Commutateurs de réglage des prises transformateur Icon_minitimeMar 27 Déc 2016 - 10:05
Bonjour messieurs;
Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2017 avec tous mes vœux
Je constate qu'il y a deux types de commutateurs de prises de réglage :
1- Commutateur à point commun
2-Commutateur à coupure
Quelles sont les avantages et inconvénients de chacun ?
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Commutateurs de réglage des prises transformateur   Commutateurs de réglage des prises transformateur Icon_minitimeMar 27 Déc 2016 - 16:13
Plus plus d'infos, je t'ai fait un scan d'une vieille bible ALST(H)OM sur les transfos :
http://www.cjoint.com/doc/16_12/FLBplvG3zWd_Prises-de-r%C3%A9glage-transfo-Doc-ALSTOM.pdf
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Commutateurs de réglage des prises transformateur   Commutateurs de réglage des prises transformateur Icon_minitimeMer 28 Déc 2016 - 9:41
Vieille...elle date de 1988 (ou 1989 avec couverture "GEC ALSTHOM").
Dans ce domaine, il n'y a pas eu tant d'évolutions depuis.
A part cela, je ne vois pas bien ce que désigne le "commutateur à coupure", sinon le "commutateur hors tension" qui équipe les transfos de distribution, en HTA. Il ne présente qu'un seul avantage: le prix.
En HTB, vu la puissance des transfo on prévoit plutôt une borne ou prise HT par cran (2 ou3 en général).
En effet, en HTB ou avec des appareils très puissants on évite soigneusement de faire des coupures en charge:
-création de surtensions à chaque manoeuvre, et courants d'enclenchement
-arc électrique dans l'huile= création de gaz
halimo
MessageSujet: Re: Commutateurs de réglage des prises transformateur   Commutateurs de réglage des prises transformateur Icon_minitimeMer 28 Déc 2016 - 15:58
Bonjour messieurs;
Un commutateur à coupure a le meme role qu'un commutateur à point commun à vide bien sur
la différence est lors de la sortie des prises de réglage dans la phase bobinage, on fait une coupure d'enroulement au niveau de la prise médiane. Le changement des prises se fait par portion càd sur chaque prise le commutateur shunt 1, 2 ou trois portion d'enroulement pour avoir la tension correspondante.
je ne sais pas la différence par rapport à un commutateur standard connu
voila un schéma de principe
https://i.servimg.com/u/f37/16/02/76/91/schema10.png
Ulairi
MessageSujet: Re: Commutateurs de réglage des prises transformateur   Commutateurs de réglage des prises transformateur Icon_minitimeJeu 29 Déc 2016 - 9:07
Ma version est celle de 1988. Et effectivement, il n'y a pas eu tant d'évolution que cela dans ce domaine, raison pour laquelle je garde précieusement ce guide !
Triste de voir ce qu'est devenu ALSTOM maintenant...
candela
MessageSujet: Re: Commutateurs de réglage des prises transformateur   Commutateurs de réglage des prises transformateur Icon_minitimeVen 30 Déc 2016 - 10:25
La différence ne tient pas au commutateur, mais au bobinage du transfo. Cela concerne essentiellement les transformateurs de puissance (la limite est floue, mais en tout cas >5MVA) munis d'un commutateur hors tension.
Quelques explications dans un ouvrage édité par la CEM en 1982 "Le Transformateur de puissance"
Bobinage prises
Le problème consiste à éviter au maximum les dissymétries, les déséquilibres en cas de court-cicuit etc.
Cela n'a habituellement pas cours pour les transfos de distribution: le bobinage est généralement en longues couches(tr immergés) ou par des méthodes créant des "mini-galettes" dans un bobinage continu* (tr secs enrobés). Pour ces transfos, il faut éviter un trop grand nombre de sorties intermédiaires (et donc de prises) qui fragilisent le bobinage. Par expérience, cinq prises est la maximum raisonnable dans ce cas.
*avec un bobinage enrobé il faut éviter les "longues couches" trop ordonnées qui conduisent à certain endroits à des tensions entre couches beaucoup trop élevées (jusqu'à 3500V pour U1 20 kV) pour un isolant solide .
Chaque constructeur avait sa recette: Chez FT par ex on bobinait "en vrac" dans le moule tandis que chez Alstom un tour à bobiner faisait sans arrêt des retours en arrière, ce qui amenait à bobiner plusieurs couches en même temps à chaque endroit.
halimo
MessageSujet: Re: Commutateurs de réglage des prises transformateur   Commutateurs de réglage des prises transformateur Icon_minitimeJeu 5 Jan 2017 - 17:56
Bonjour;
Merci pour ces informations
» Transformateur BT/BT et commutateur de réglage
» Reglage régime moteur ?
» Reglage PID moteur BRUSHLESS
