Dommage, que tu ne puisses pas faire le schéma de ce CI à partir de celui-ci.
- c'est un mono face, donc rien de plus facile,
- il est réalisé avec des composants discrets, donc les broches sont facilemets identifiables, ainsi que les composants ,
- je t'ai donné le brochage de tes relais, ce qui semblait te "bloquer' .....
Et, ce n'est pas dans la coutume de ce forum, que je fasses le travail à ta place , surtout en partant de ZERO.
C'est vrai, que pour dépanner un circuit électronique, il faut quelques connaissances et méthode que tu ne sembles pas posséder .
Mais, dans ton cas, le relevé du schéma est la base de toute procédure de localisation du défaut
Donc, il faut en passer par là ..... aprés on pourra te conseiller ....
