| Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT | |
Goyanne
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 28/05/2009
| Sujet: Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT Jeu 28 Mai 2009 - 23:15 | |
| Bonjour à tous! je suis étudiant en 4eme d'electrotechnique, j'ai un sujet de stage où il me faut alimenter un systeme en haute tension continue alors qu'il est actuellement alimenté sur 36kV en alternatif. le problèeme c'est que je me pose pas mal de question quant au champ électrique E je ne sais pas trop comment se comporte un champ électrique en haute tension continue ( j'ai lu qu'il peut y avoir des phenomènes plus complexe encore qu'en tension alternative comme l'ionisation dans l'air). la deuxième question est de savoir quelle rapport de tension en continu et en alternatif, apr exemple pour une tension de 36kV en alternative, quelle valeur de tension continu pour le même système. Enfin je voudrais avoir quelques données techniques bien et surtout les reférences des normes afin d'appuyer ce que j'aurais à présenter et pour mieux comprendre. Merci pour la peine que vous prendriez à me repondre A bientot | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT Lun 1 Juin 2009 - 11:26 | |
| Bonjour Goyanne, Juste une remarque l'air peut s'ioniser en alternatif aussi sous des hautes tension cependant et dans des contextes précis ! L'expression des champs électriques en courant continu reprend les phénomènes connus en basse tension classiques. La haute tension engendre des valeurs plus importantes. Un petit conseil au passage , tu ne peux pas réfléchir par un rapport constant entre l'aternatif et le continu car ce rapport dépendra de ton convertisseur .. Il faut que tu regardes les liaisons HVDC pour avoir quelques informations sur des liaisons haute tension en continu. Les convertisseurs fonctionnent pour le premier coté source comme un "redresseur" et le second en "onduleur". Le passage de l'un à l'autre s'effectue par le réglage de l'angle d'amorçage des valves ou thyristors de puissance. Le type de commande en courant ou tension a son importance aussi.. Cordialement Pascal |
| | | james33
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 21/07/2009 Age : 41
| Sujet: Re: Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT Mar 21 Juil 2009 - 17:06 | |
| Peut tu être plus précis sur ton besoin. Tu souhaite changer un réseaux électrique initaleent en alternatif vers du courant continu? Il n'y a pas vraiment de réelle facteur entre alternatif et continu la chose à voir et de quelle façon tu souhaite réaliser le redressement de la tension (cf cours sur les redresseurs triphasé). Cette technique de transport et la spécialité de AREVA T&D Il communique beaucoup sur ce nouveaux procédé de transport. Tu ne devrais pas avoir de mal à trouver des info dessus. | |
| | | Goyanne
| Sujet: Re: Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT Lun 27 Juil 2009 - 23:42 | |
| salut James33! Alors, mon problème consiste à vouloir utiliser la haute tension continue sur des isolants plastiques tout en sachant qu'en haute tension-continue il y a plus de difficultés à cause des charges d'espace présents dans les isolants théoriquement. Dans un premier temps on fait je cherchais la correspondance entre HTCC et la HTAC avec des normes (par exemple en HTAC on trouve la gamme des tensions suivantes: 6kV/12kV/18kV/30kV/36kV) et quelle gamme en haute tension continue. j'ai lu dans les techniques de l'ingénieur que pour un cable utilisé en HTAC la puisssance transportée par ce cable est environ 2 fois plus importante qu'en haute tension courant continue qu'en haute tension courant alternatif( donc je pense que la tension applique en HTCC vaut: racine(2)*Ueff, de même que pour le courant puis que la puissance est: P=UI, si la puissance est 2 fois en CC donc P=racine(2)U*racine(2)I), c'est jsute des idée que j'avance, après je ne sais ps si je suis sur le bon raisonnement. La vraie difficulté j'avoue est de trouver aussi bien le comportement des isolants en présence d'un champ électrique continu dans le temps, je ne trouve pas trop d'info dessus. Voila si quelqu'un a des info ou des docs ou même une adresse | |
| | | james33
| Sujet: Re: Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT Lun 27 Juil 2009 - 23:50 | |
| ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de facteur simple pour passer du continu a l'alternatif et vis versa, va sur cette page, il y a plein de cour et notamment sur la conversion alternatif continu
http://pagesperso-orange.fr/xcotton/electron/coursetdocs.htm
apres sur les isolant en présence de champ magnétique, là je suis dépasser, faudrait voir avec un gars spécialiste en matériaux | |
| Sujet: Re: Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT | |
