-36%
254.99 € 399.01 €
 Reduire la tension de sortie d'un transformateur de 24v a 20 v
Bertrand38
Reduire la tension de sortie d'un transformateur de 24v a 20 v Empty
MessageSujet: Reduire la tension de sortie d'un transformateur de 24v a 20 v   Reduire la tension de sortie d'un transformateur de 24v a 20 v Icon_minitimeDim 23 Aoû 2015 - 21:30
J'ai 2 moteur de portail identique et les 2 sont tombé en panne en même temps diagnostique pour le premier pont redresseur HS =>changé OK. Pour le 2em transformateur torique HS => transformateur 220v >20v Impossible à trouver en 4A. Apres appel au fabriquant (qui ne fournit plus de pièce + de 10 ans) je prned un transformateur avec 24V en secondaire. OK tous marche mais le moteur "pousse" trop fort et fait décrocher la chaîne du portail. Je voudrais donc baisser la tension pour réduire la poussée du moteur.
Merci de votre aides
MessageSujet: Re: Reduire la tension de sortie d'un transformateur de 24v a 20 v   Reduire la tension de sortie d'un transformateur de 24v a 20 v Icon_minitimeDim 23 Aoû 2015 - 22:27
Avant de proposer une éventuelle solution technique, pourrais-tu prendre en photo le transfo de remplacement ?
Si tu as le schéma électrique n'hésite pas à le joindre.
Bonne soirée,
» tension de sortie
» Courant de défaut en sortie de transformateur HTA/BTA
» Pas de tension sortie groupe
» Variation de tension de sortie avec réglage en charge
» transformateur de courant et tension
