| | Problème condensation | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Problème condensation Sam 10 Déc 2011 - 13:24 | |
| Bonjour à tous,
Dans le centre où je travaille, nous venons de terminer l'aménagement d'un container de stockage et nous nous sommes aperçu de la présence de beaucoup de condensation notamment au plafond, qui a pour conséquence de couler sur le matériel stocké. C'est un container entièrement en parois métallique situé en extérieur .... afin d'éliminer, ou au moins réduire, ce phénomène qu'est ce qu'il faudrait mettre en œuvre ?
Un extracteur ? Chauffer le container ? Les deux ?
N'étant pas du tout spécialiste, je suis preneur de toute aide.
Merci d'avance. | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Problème condensation Sam 10 Déc 2011 - 21:45 | |
| Bonjour, la condensation est liée à la présence d'air humide chaud, puis en fin de journée lorsque les parois métalliques se refroidissent... il y a donc condensation... une ventilation permanente même par temps humide permet de réduire ce phénomène de condensation... faut il encore que l'air circule...., ou bien limiter les amplitudes importantes de température... container à placer par exemple au nord d'un bâtiment, à"l'ombre" en permanence... Salutations | |
| Sujet: Re: Problème condensation Dim 11 Déc 2011 - 1:09 | |
| Bonsoir
Je rejoins l'avis de Bell, de l'air plus chaud en contact avec des parois plus froides provoque la condensation dés que l'on atteint le point de rosée.
Contrairement à ce que tout le monde pense, plus l'air est chaud plus l'hygrométrie est importante car les molécules d'eau se dilatent.
Les remèdes :
Comme Bell maintenir une température (interne/externe) la plus constante possible et assurer une bonne ventilation
On peut aussi nstaller un déshumidificateur électrique ou à défaut des bacs de déshumidifications.
Chauffer l'intérieur du container sera encore pire si il n'est pas ventilé, et franchement chauffer et ventiler, c'est pas top pour les factures d'électricité ni pour la planète ...
| Sujet: Re: Problème condensation Dim 11 Déc 2011 - 8:25 | |
Merci pour votre aide. Il me semblait bien que chauffer le container ne serait pas la solution. De plus je ne souhaitais pas mettre en œuvre cette solution pour des raison économiques (comme Gedeon l'a fait remarquer aussi) ; chauffer un local non isolé, c'est pas top, de plus au niveau puissance je suis un peu limité au niveau de l'alimentation générale.
Ok pour la ventilation. Pour info, il existe des ouvertures de ventilation naturelle avec grille, mais elles ne doivent pas être suffisantes, ou bien obturées .... à vérifier. Je peux utiliser ces ouvertures par exemple, celles situées en partie haute, en virant les grilles coté intérieur et mettre 2 extracteurs, soufflants vers l'extérieur à la place .... . Il existe aussi 2 autres grilles en partie basse. Quel renouvellement d'air choisir ? Le container fait environ 40 m3. | |
| | | crac Energie marine
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Problème condensation Dim 11 Déc 2011 - 8:49 | |
| La seule vraie bonne solution est l'isolation, et de préférence par l'extérieur. La ventilation ne résoudra pas entièrement le problème à moins d'égaliser en permanence les températures intérieures et extérieurs, surtout dès l'apparition des premières gelées.
Je bosse dans le transport et connait donc bien ce genre de problème. Toutefois la ventilation reste acceptable dans bien des cas, le seul vrai problème est les nuits très froides, il pleuvra dans le container dès qu'un rayon de soleil touchera ce dernier. nous avions ce problème sur un quai à armatures métalliques malgré le fait qu' il soit ouvert en permanence... | |
| | | crac Energie marine
| Sujet: Re: Problème condensation Dim 11 Déc 2011 - 8:58 | |
| Si tu places un extracteur il ne faut pas oublier qu'il va créer un "courant d'air" et de ce fait les composants qui craignent le gel peuvent êtres en mauvaise posture. Tu as deux ouvertures une pour l'arrivée d'air extérieure et l'autre pour la sortie. Ça parait évident mais si comme tu le dis tu mets deux extracteurs il y aura conflit surtout si les portes jointent bien.
A l'inverse en été la chaleur dans le container sera insupportable (plus de 60° dans certaine régions).
Enfin vous aurez compris que le choix du container non isolé est, à mon avis, une erreur. | |
| Sujet: Re: Problème condensation Dim 11 Déc 2011 - 9:46 | |
| Bonjour Crac,
En fait il existe déjà 4 ouvertures (2 en partie haute et 2 en partie basse). J'envisageai de mettre les extracteurs sur les ouvertures hautes. Il y a aussi une ouverture dans le plancher (qui a été nécessaire pour le passage de câbles). Le container est monté sur cales, on peut donc bénéficier de cette ouverture aussi comme entrée d'air (diamètre 15 cm environ).
C'est sûr que l'idéal aurait été de choisir un local isolé, mais ce choix ne m’appartient pas. | |
| Sujet: Re: Problème condensation Dim 11 Déc 2011 - 9:48 | |
| - crac a écrit:
nous avions ce problème sur un quai à armatures métalliques malgré le fait qu' il soit ouvert en permanence... J'ai eu aussi ce problème, qui m’avait énormément surpris, dans une zone de stockage abritée et pourtant ouverte sur 4 faces .... | |
| Sujet: Re: Problème condensation | |
