Bonjours à tous.
Je vous présente les données de mon problème:
-Installation entièrement domotisée avec du matériel HAGER.
-Programmation avec le TX100. Donc Tébis.
-L'installation complète fonctionnait correctement lors des tests.
J'ai 2 soucis sur cette installation:
-Module Volet roulant TXA 223, ne donne plus aucun signe de vie. C'est à dire que l'armoire ainsi que le matériel sont bien alimentés, cependant ce module lui ne le l'est plus. Impossible donc d'intéragir avec les volets reliés à ce dernier.
-L'autre soucis qui se pose est que je me situe a environs 1000km du problème en question. Donc aucun moyen de savoir de quoi il retourne.
Bien évidemment, les différentes notices techniques que j'ai pu trouver ne disent rien à propos de ce problème.
Pour moi 3 solutions se présentent:
-Le module est tout simplement HS.
-Problème dans la programmation??(J'ai déja eu le cas mais c'était sur des bouton, qui étaient programmés mais qui ne repondaient pas lorsqu l'on appuyait dessus, alors que la programmation elle,était correcte: Lien, numérotation E/S, installation etcc..)
-Sachant qu'il se situe tout en bas du tableau, il est donc en bout de ligne, un possible problème lié à son alimentation?(Bien qu'il fonctionnait avant que je parte des lieux.)
Je me retrouve donc a 1000km d'un problème, sans possible visibilité sur le matériel, et je ne sais donc plus quoi faire.
J'espère avoir été assez concis dans l'explication de mon probème, j'aimerais donc avoir votre avis sur la question.
Merci à tous.
