 probleme!!!
evan58
probleme!!! Empty
MessageSujet: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 11:53
j'ai un probleme par rapport a un exercice sur des mesures je voudrait savoir comment faire car je n'y arrive vraiment pas...
le probleme et le suivant: calculer la longueur du filament en tungstène d'une lampe de 100W , 240V sachant que la section du fil est 1.5x10puissance -3 mm² et que la résistivité, a la température de fonctionnement, est p=70x10 puissance -8 homs m
il faudrait m'expliquer comment on fais parce'que avec tous ces types de problemes j'ai beaucoup de mal...
mci a vous tous!!.
Kesuny
Kesuny
Nombre de messages : 234
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 12:28
Déjà un petit passage par la case présentation s'impose
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 14:03
Maintenant que tu t'es présenté, Kesuny va t'orienter vers la solution...
Kesuny
Kesuny
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 14:34
Prend la formule pour Les pertes sur les fil par effet joule et remplaces les lettres par les valeur qui son donné dans ton exo, normalement ca devrais t'aider
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 15:53
Tu peux donner la formule !
Kesuny
Kesuny
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 16:12
R = Ro x L/ S
Avec R la résistance électrique du conducteur en ohm
Ro résistivité de la matière en Ω.m
L longueur du conducteur en m
S section du conducteur en mm²
Voila je laisse faire la démontration sur ce topic
evan58
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 10:11
merci beaucoup!!!!
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 10:37
Evan
Merci de nous donner ta réponse pour voir si tu as compris.
probleme!!! Empty
probleme!!!
» problème TC!!!!!
» Relais de démarrage
» Problème TXA 223
» problème de couplage / retour de puissance
» problème extracteur d'air
