Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Condensation dans tableau électrique extérieur
josé garcia
Condensation dans tableau électrique extérieur Empty
MessageSujet: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 21:49
Bonsoir à tous,
Voici mon petit soucis ; nous avons installé plusieurs tableaux de type Prisma G en extérieur. Bien entendu l'indice de protection est tout à fait adapté à cette environnement et l'enveloppe parfaitement étanche. Cependant, en démontant les plastrons lors d'un contrôle avant mise sous tension, nous nous sommes aperçu que de la condensation se formait en partie haute à l'intérieur du tableau.
Mes questions :
1- Je souhaiterai comprendre quel est le phénomène naturel qui créé cette condensation ?
2- Que faire pour la supprimer ? Pour info, mon sous traitant me propose la mise en place de grille de ventilation.
Merci d'avance pour aide.
josé garcia
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeDim 19 Mai 2013 - 19:06
Bonjour thierry.
Pour le phénomène qui fait que, la je pourrait pas t'aider mais pour le deuxième point, a tu penser à contacter le fabricant. Sinon pourquoi pas une petite résistance de chauffe reste à savoir laquelle et comment mais bon c'est une idée. Enfin c'est quand même pas terrible ton affaire.
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeDim 19 Mai 2013 - 20:33
Surtout que ça goutte juste sur le jeu de barres ... pour le tableau concerné, pour le moment il n'est pas en service heureusement. Par contre j'en ai deux autres du même type sous tension que je vais m'empresser de contrôler dès mardi.
J'ai pensé aussi à la résistance de chauffe, mais je pense que la ventilation pourra résoudre le problème. Il y a quelque temps j'avais eu un problème similaire dans un container et je crois me souvenir que ce phénomène est du à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du tableau ... à confirmer.
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 7:35
Salut,
Après quelques recherches, des entreprises proposent ce genre de solution :
Condensation dans tableau électrique extérieur Sachet1Sachet pour absorber l'humidité pendant 2 ans
Condensation dans tableau électrique extérieur 1246449051118.245x245Résistances anti-condensation
Aurélien
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 10:08
Bonjour Aurelien,
Et merci, je vais explorer cette piste concernant les résistances anti condensation : http://irinoxquadri.com/fr/705/resistances-anti-condensation/
tuscaonline
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 22:29
Salut,
Dans le pays ou je vis c'est pas rare que l'on ai 95% d'humidité a 30°C, d'habitude la chaleur généré par les appareil suffit a faire condenser l'eau. mais il faut qu'elle puisse s'en aller.
Je m'en suis souvent tiré avec un simple trou en bas d'armoire.
bon courage.
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 22:58
Sauf erreur le phénomène dont on parle est le point de rosée...
Si tu peux admettre une diminution de l'IP, tu peux mettre en oeuvre 2 petites ouies d'aération de type de la référence 036579 de chez Legrand qui permette d'avoir une petite circulation d'air dans l'enveloppe, et ainsi d'équilibrer les températures....
http://www.legrand.fr/ecat_france/036579-aerateur-pour-coffrets-ip44-ik08.html
Merci à Aurélien pour l'info sur les sachets absorbeur d'humidité, je ne connaissais pas...
Par contre si tu utilises des résistances chauffantes, il faut les associer à un thermostat afin de limiter l'élévation de la température dans l'enveloppe. Maintenant il existe des thermostats électroniques associés des hygrostats....
A voir ce qui correspond le mieux à ta problématique...
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 6:30
Parfois le changement d'orientation (par rapport à la course du soleil) peu "annuler" le point de rosé... l explication de ce mécanisme permet de trouver la solution sans artifice supplémentaire selon l'orientation du coffret...
De toute façon un coffret "trop" étanche se remplira surtout en plein soleil...
MessageSujet: Re: Condensation dans tableau électrique extérieur   Condensation dans tableau électrique extérieur Icon_minitimeSam 15 Juin 2013 - 22:18
Nous avons fait installer sur ces tableaux des grilles de ventilation sur le coté de enveloppe, et cela à suffit à supprimer cette condensation.
» Changement tableau electrique
» Vibration tableau electrique
» Rafraîchissement ancien tableau électrique
» Installation électrique dans des stations d'essence
