| Machine à courant continu | |
boby
Nombre de messages : 47 Date d'inscription : 12/08/2010
| Sujet: Machine à courant continu Mar 17 Mai 2011 - 8:51 | |
étant étudiant en term STI j´ai quelques petites questions sur la MCC. L´induit est alimenté en tension contiu. Lorsque l´on fait varier la vitesse on utilise un hacheur lorsque l´interupteur est fermé la tension aux bornes de l´induit est égale à celle de l´alimentation, lorsque l´interrupteur est fermé la tension est bien égale à 0 non? et donc E=0 non?
Merci d´avance pour votre aide | |
| Sujet: Re: Machine à courant continu Mar 17 Mai 2011 - 10:52 | |
| Boby, bonjour.
J'ai peur de ne pas comprendre votre question. La tension U aux bornes de l'induit du moteur est toujours égale à celle que vous appliquez, soit, celle du réseau. Pourquoi voulez-vous quelle soit égale à "Zéro" ? Le terme E (f.e.m) ne convient pas aux moteurs, il faut parler de E' (f.c.e.m).
Précisez votre question et consultez vos cours.
Salutations. | |
| Sujet: Re: Machine à courant continu Mar 17 Mai 2011 - 11:23 | |
Un petit schéma serait intéressant, et surtout serait non équivoque ..
Est-ce un exercice théorique, ou un système en essai ?
| | | boby
| Sujet: Re: Machine à courant continu Mar 17 Mai 2011 - 11:48 | |
| lorsque l´on utilise un hacheur, la tension aux bornes de l´induit entre 0 et at =tension d´alimentation du hacheur, entre at et T la tension de l´induit =0 d´accord non? et si la tension de l´induit égale 0 E`=0 également non ? et la vitesse=0 alors?
je sais pas si vous comprenez ma question? | |
| Sujet: Re: Machine à courant continu Mar 17 Mai 2011 - 15:42 | |
| Bonjour As'tu vu ma réponse .. Et de grâce, fais nous un petit schéma, diagramme , si tu veux une réponse adaptée . Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ...... - Le Loup Blanc a écrit:
- Bonjour
| | | DV ELECTRONIQUE
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Machine à courant continu Mar 17 Mai 2011 - 20:04 | |
| bonjour l alimentation par hacheur de fait en general sur un dc brochless.
la valeur de la tension continu est la valeur moyenne on commande donc avec un rapport cyclique la valeur varie donc bien de v max a V =0 avec un rapport cyclique variable , qui modifie donc le valeur moyenne. la constante de temps de reponse du moteur est la base du fonctionnement
si tu rapporte ca a une methode de chauffage , tu comprend bien qu applique: u max puis u=0 rapidement donne une valeur moyenne coherente
dans une application a thyristor tu paut avoir U moyenne =0 est pourtant une valeur de tension rms presente , ce qui te permet d avoir un courant rms et donc un couple a vitesse nulle.
| | | DV ELECTRONIQUE
| Sujet: Re: Machine à courant continu Mar 17 Mai 2011 - 20:06 | |
| oups c est blindé de fautes d othographe , mais la reponse technique est la | |
| | | boby
| Sujet: Re: Machine à courant continu Ven 20 Mai 2011 - 11:02 | |
| ce que je comprend lorsque v=0 la tension aux bornes de l´induit est nulle et donc E`=0 également et comme E=kn , n=0 également, mon raisonnement est faux? | |
| Sujet: Re: Machine à courant continu Ven 20 Mai 2011 - 17:13 | |
On attends toujiours un petit schéma .... Un INTER ? à préciser où et pourquoi , puisque tu parles d'un hacheur ? Et précises bien les conditions... Cordialement
| Sujet: Re: Machine à courant continu Ven 20 Mai 2011 - 20:51 | |
Un petit schéma serait effectivement le bienvenu, mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier que sur ce genre de variateur, il y a aux bornes du moteur un diode dite de roue libre, la fameuse DRL, qui assure la circulation du courant quand l'organe de hachage est bloqué. Le courant dans l'induit est donc ininterrompu est normalement continu si la fréquence de hachage et la constante de temps du moteur sont bien associés. _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Machine à courant continu | |
