Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
 injection de courant continu
kinsj33
injection de courant continu Empty
MessageSujet: injection de courant continu   injection de courant continu Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 1:33
bonjour,
Je voudrais savoir si un système d'injection de courant ou de controle de courant d'une MCC à vitesse constante est la même chose que le freinage par injection de courant continu. Merci.
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: injection de courant continu   injection de courant continu Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 8:04
Le freinage par injection de courant continu concerne les machines asynchrones.
Pour l'alimentation d'une MCC on utilise un variateur. Si ce dernier est du type "4 quadrants", il permet le freinage. Mais dans ce cas la machine fonctionne en génératrice.
Et même à vitesse constante, si l'on désire une régulation il faut utiliser un variateur.
Même s'il s'agit toujours d'injecter un courant continu, la façon de le faire est fort différente, d'où la nécessité d'employer les bons termes afin d'éviter les confusions.
kinsj33
MessageSujet: Re: injection de courant continu   injection de courant continu Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 14:01
Merci.
Dc si j'ai bien compris quand on veut faire un controle de courant d'une MCC à vitesse constante il suffit juste de mettre en place un capteur de courant et de faire de la regulation comme en automatique.
candela
MessageSujet: Re: injection de courant continu   injection de courant continu Icon_minitimeJeu 23 Avr 2015 - 0:16
kinsj33 a écrit:
Merci.
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par là: en général sur une Mcc on a un capteur de vitesse* et on agit sur la tension pour réguler celle-ci.
Le capteur de courant sert :
-a permettre une rampe de démarrage à couple constant
-à éviter une surcharge
* on peut se contenter d'une régulation de tension sans boucle de contrôle. dans ce cas la précision est à Ri près (U = E-Ri).
» injection du courant dans le réseau
» injection de courant sur le réseau monophasé
» test injection courant et tension pour simuler le retour de puissance
» Machine à courant continu
» Hello les mordus de courant continu !!!
