29.99 €
 test injection courant et tension pour simuler le retour de puissance
trapam
test injection courant et tension pour simuler le retour de puissance Empty
MessageSujet: test injection courant et tension pour simuler le retour de puissance   test injection courant et tension pour simuler le retour de puissance Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 22:31
Je voudrai simuler un defaut de retour de puissance sur un relais de protection aternateur: j'ai seule a ma disposition un generateur courant et un generateur de tension et je voudrai faire la simulation avec ces deux outiles.
Si vous avez des idees sur ce sujet ca va beucoup m'aider.
» injection de courant continu
» injection de courant sur le réseau monophasé
» injection du courant dans le réseau
» Multi injection de tension dans un alim de commande
» transformateur de courant et tension
