-17%
249 € 299 €
 injection du courant dans le réseau
Lebel
injection du courant dans le réseau Empty
MessageSujet: injection du courant dans le réseau   injection du courant dans le réseau Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:04
que dit la réglementation à ce sujet.
Est-il possible de renvoyer le courant au niveau du disjoncteur (amont ou aval) ?
Si oui, ce raccordement doit-être effectué par ERDF ?!
MessageSujet: Re: injection du courant dans le réseau   injection du courant dans le réseau Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:29
S'agissant de Pv, il faut se prescrire à
UTE C15 712
Décris plus précisément ta demande
Lebel
MessageSujet: Re: injection du courant dans le réseau   injection du courant dans le réseau Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 20:52
J'ai déjà fait une recherche rapide sur UTE C15 712 mais rien de concluant concernant ma demande...
Je vais essayer d'éclaircir ma question injection du courant dans le réseau Icon_smile.
Je fais poser des PV dans le but de revendre l'énergie produite.
-L'installateur m'a dit qu'il était possible de réinjecter l'électricité des PV depuis mon installation existante au niveau du disjoncteur principal.
-Es-ce exact et n'y a-t-il aucun risque de perturbation de mon installation (exemple: ordinateur, machine outil )?
Enfin, au sujet du raccordement au réseau ERDF que fait payé cette société, il s'agit bien là du point d'injection de l'électricité produite par les PV, non ? !
Si je vous demande ça, c'est que toute l'installation électrique est sur ma propriété et dans ce cas c'est 500€ qui partent pour 2 fils de 5m.
Ca fait chère du mètre injection du courant dans le réseau 949866
fab
fab
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: injection du courant dans le réseau   injection du courant dans le réseau Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 21:49
tu peu réinjecter l'electricite en passant par ton disjoncteur existant uniquement si tu a un contract en vente de surplus ...... ( ce qui est tres rare etant donner le prix de rachat par edf ) dans ce cas erdf fais poser un 2eme compteur cabler tous simplement a l'enver
dans le cas ou tu est en vente de totalite cela implique une modification plus proffonde de ton branchement ( pose de 2 compteur tète bêche raccorder en amont de ton compteur actuel )
» injection de courant sur le réseau monophasé
» Fonctionnement et optimisation de l'injection sur le réseau EDF
» injection de courant continu
» Multi injection de tension dans un alim de commande
» test injection courant et tension pour simuler le retour de puissance
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Panneaux solaires photovoltaïques-
