Bonjour, a vous tous,
J ai besoins de renseignement sur les Automates télémécanique schneider.
Je doit changer une Armoire d une machine (Polissoir a chant) pour un Tailleur de Pierre,celle ci ce compose d une poutre roulante qui effectue un mouvement avant/arrière (AXE X) sur laquelle est monte un chariot porte outil sans changement de tête qui effectue un mouvement droite/gauche (AXE Y) et d une table tournante a 360° avec blocage tous les 1/4 de tour.
Cette machine peut travailler sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 cotes en automatique en venant appuyer la tête a outils sur le chants de la pierre, la pression se fait par l intemediaire d un altivar
Je voudrais monte 2 codeurs sur les axes : 1 pour l axe X et l autre pour l axe y afin de déterminé les positions de la pierre ( bord de la pierre )c est a dire je voudrais memorise par l intermediaire du grafcet de l automate la position 1 et la position 2 afin que la machine travaille entre ces 2 positions, si quelqu un pouvait me donner un tuyau sur la programation de ces positions.
Par avance merci a vous tous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
