C'est un problème de vocabulaire qui parait simple .
Un ALTERNATEUR , comme tu le dis , c'est une MACHINE SYNCHRONE utilisée en génératrice de courant alternatif . (je ne crois pas qu'on utilie le mot ALTERNATEUR pour une machine asynchrone utilisée en génératrice MAS ou MADA , cas des éoliennes par exemple).
Si un ALTERNATEUR est couplé mécaniquement à un MOTEUR thermique (essence ou diesel) , l'ensemble constitue un GROUPE ELECTROGENE.
Si un ALTERNATEUR est couplé mécamiquement à une TURBINE ( à eau, à gaz, à vapeur d'eau, ..) , l'ensemble constitue un TURBO-ALTERNATEUR.
Maintenant, il arrive, dans certains secteurs que l'on réserve le mot TURBO ALTERNATEUR au cas des machines entrainées par une turbine à gaz ou à vapeur d'eau, machines compactes tournant à grande vitesse ( 1500 ou 3000 t/mn pour du 50 Hz), par opposition aux ALTERNATEURS couplés à des turbines à eau.
Est-ce plus clair pour toi ?
