Bonjour les amis,
Dans tous les cas, il faut d'abord savoir ce que vous désirez protèger et ensuite pas quelle protection ?
Dans les cas d'école, les résultats apparaissent toujours "simples" en réalité ce sont des adaptations propres à chaque installation à prévoir.
Un relais numérique ou analogique prendra une mesure et la comparera à des seuils fixés et calculés au préalable.
Dés que l'on dépassera le seuil "critique", la protection déclenchera le départ.
Il peut exister plusieurs types de protections :
Voltmétrique
Ampèrmétrique
Fréquencemètrique
Wattmètrique
Impédancemétrique ou à minimum d'impédance
Il faut savoir exactement ce que vous recherchez comme valeurs de référence à contrôler pour gérer votre réseau.
Pour les réseaux complexes, il faut commencer par un schéma électrique et voir quels défauts peuvent affecter le réseau en place..Ensuite avec les capteurs en place,observer les protections et réglage les plus opportuns.
Pascal
