-55%
49.99 € 109.99 €
 alternateur
erwan57100
Nombre de messages : 26
alternateur  Empty
MessageSujet: alternateur    alternateur  Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 8:51
Bonjour !
Hier âpres le décès prématuré d’un onduleur 5Kva. affraid
J’ai du remettre et service un moto-alternateur (moteur 220/380 accouplé a un alternateur 220v mono)
Qui n’avais pas tournée depuis plus 1ans et âgée de plus de 30ans
La procédure voulais que l’on donne une impulsion sur les bornes du rotor avec une pile 4,5v pour l’amorcé. T’en que l’on ne fait pas ca, il donne moins de 10v après il donne 230v
Avec la chance que j’ai. ca aller plus Sad . La tension retombée a 10v une fois que la pile était retirée.
La solution que l’on a trouve en urgence. C’est de débranche la carte électronique qui étais sur les borne du rotor et d’y branche une alimentation régulé variable.
Super ca marche cheers avec quelque réglage une fois que l’on a mis en charge l’installation.
Voila ma question mes questions Question
A quoi peux bien servir cette carte électronique ?
Et quel sont les problèmes qu’il risque de mon tombe dessus ?
Merci beaucoup d’avance
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 11:56
Bonjour.
Vous avez à mon avis donné la réponse dans la question.
Vous avez remplacé la carte par une alimentation régulée. Celle-ci s'est substitué à la carte de régulation branchée aux bornes du rotor (inducteurs).
Cette carte est donc la carte de régulation de l'alternateur. Elle permet d'ajuster la trension en fonction de la vitesse de rotation et de lma charge de l'alternateur.
erwan57100
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 13:03
Merci !
C’est ce que je pensé aussi mais sans en être sur.
Je n’aurais donc pas de surpris ?
Même si on charge l’alternateur ?
Ce qu’il me fait peur c’est que si ils coupent une partie des installations. C’est de ce retrouvé en surtension pour celle qui reste.
Pour le moment j’en ai qu’une. Mais lundi si l’onduleur n’arrive pas j’en aurais d’autre
salutation
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  Icon_minitimeSam 15 Sep 2012 - 14:29
Vous subsituez un Onduleur par un alternateur alimenté par un réseau TRI ?
C'est un réseau différent ?
La panne de votre régulateur n'est peut-être pas "grave", parfois c'est juste les capa chimiques qui sont HS.
Bon courage !
erwan57100
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  Icon_minitimeJeu 20 Sep 2012 - 6:08
Bonjour!
Oui l’alternateur était la en 1er. Il a était placer la pour lissé la tension du réseau électrique de l’usine. Pourris par le four électrique qui ce trouve à coté
Les spectro sont branchent sur l’onduleur ou l’alternateur.
L’onduleur et sous garantie on ne va pas l’ouvrir.
Ca c’est bien passé on a reçu l’onduleur lundi matin
Merci.
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  Icon_minitimeJeu 20 Sep 2012 - 22:54
Tout s'est arrangé, c'est le principal.
Mais il serait peut-être bien d'essayer de réparer l'alternateur qui n'est surement plus sous garantie ! lol!
Vous pourrriez mettre quelques photos du régulateur, ainsi que de la plaque de l'alternateur....?
Bonne soirée,
erwan57100
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  Icon_minitimeSam 22 Sep 2012 - 19:44
bonjour! voila quelques photos
alternateur  Altern10 alternateur  Altern11
Il y a quelques années les deux alternateurs étaient synchronisés pour pouvoir alimenter des installations beaucoup plus importantes. Le rotor et le stator du deuxième alternateur ont décidé de se rencontrer et sa carte de régule et cramer depuis longtemps déjà.
alternateur  Altern12 alternateur  Img_2017
C'est sur les deux dominos en bas à droite que j'ai branchée mon alimentation stabilisée.
Et voici l'intégralité des plans de cette installation dessinée dans la porte de l'armoire. Ceci est un héritage des anciens électriciens de maintenance qui ne partageait jamais leur connaissance, pour pouvoir se faire mousser devant les chefs.
alternateur  Empty
alternateur
» alternateur HS.
» protection des alternateurs en réseau
» protection d'un alternateur
» Fonctionnement d'une alternateur
