Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 puissance d'un compteur
fildefer
Nombre de messages : 4
puissance d'un compteur Empty
MessageSujet: puissance d'un compteur   puissance d'un compteur Icon_minitimeJeu 23 Nov 2023 - 12:56
Rebonjour, je découvre avec les premiers froids que le chaufffe-eau instantané dont je m'étais bercé de l'illusion qu'il me régalerait de douches tout à la fois exquises, méritées et économiques ne remplit qu'imparfaitement ces missions, puisqu'avec une eau entrant à environ 9 degrés il n'arrive qu'à tout juste 30 en sortie, avec un débit ridicule, sans doute moins de 2 l/mn. Il existe un chauffe-eau Dafi qui aurait de bien meilleures performances, mais il est en biphasé + terre, avec une puissance de 7,5 kw, donc 2 x 20 aH de fusibles selon le constructeur. J'ai un compteur tri de 30 aH, peut-il alimenter un engin comme celui dont je parle ? Je crains que les 30 aH ne correspondent aux 3 phases, auquel cas il faudrait augmenter la puissance disponible, quelle est votre avis ? Merci d'avance de vos lumières, cordialement
jeanmarye1 aime ce message
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: puissance d'un compteur   puissance d'un compteur Icon_minitimeSam 25 Nov 2023 - 17:01
En biphasé 7.5kW cela donne environ 32A pas de quoi faire disjoncteur ou interrompre Linky si l'utilisation est courte. Mais cela ne laisse aucune marge en quoi que ce soit.
les chauffe eau instantanés Dafi existent en triphasé soit 16A par phase pour 11kW.
6l/min est plus que satisfaisant, et si on n'utilise pas le débit maximum; la régulation se fera réduisant la puissance soutirée.
fildefer
MessageSujet: Re: puissance d'un compteur   puissance d'un compteur Icon_minitimeMer 29 Nov 2023 - 18:53
Merci beaucoup de votre réponse Bell, le 11 kw est évidemment la solution la plus pertinente, mon tri est issu d'un compteur de chantier et les seuls fusibles sont en amont, avant le coupe-circuit général, ne serait-il pas pertinent de remplacer les connecteurs faisant office de dominos en sortie de différentiel par des coupe circuits 16 aH du coup ? Merci d'avance de votre réponse, cordialement
» comment brancher ce compteur d'énergie (sous-compteur)
» compteur electromecanique
» Probléme de démarrage sur moteur frein Unelec
» compteur linky non communicant
