| | pont élévateur | |
Camanche
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 04/10/2010 Age : 43
| Sujet: Re: pont élévateur Ven 8 Oct 2010 - 6:26 | |
J'ai bien pris les mesures aux bornes des enroulements, une fois le couplage étoile enlevé ainsi que les fils qui relient les enroulements, je trouve une résistance infini (1) sur mon multimètre.
Si les enroulements étaient en court-circuit, le moteur ne fonctionnerait pas du tout, si?
Hors là, il fonctionne mais fait disjoncter l'installation, à un moment indéterminé (compris entre 1s et 10s environ).
Plus j'utilise le moteur, plus ça disjoncte rapidement.
Si je mettais des résistances de même valeur aux bornes de mes enroulements, ça marcherait correctement?
Merci de vos réponses, ce problème est un casse-tête. | |
| Sujet: Re: pont élévateur Ven 8 Oct 2010 - 9:25 | |
| Bonjour, Si le moteur tourne un petit moment ce n'est pas possible que la mesure des enroulements donne 0, donc revoyez vos mesures entre u1 et u2, v1 et v1, w1 et w2, ce ne peut pas être autrement qu'une mesure de résistance un plus grande que 0 sinon c'est le court-jus ou alors votre contrôleur est en très mauvais état.Par contre que vous ayez l'infini entre u1,v1,w1 c'est entièrement normal. Quand à mettre des résistances là on dépasse les bornes de la logique, c'est un peu comme essayer de mettre un deuxième réservoir d'essence sur votre voiture alors que le carburateur du moteur est bouché. La meilleure façon de savoir si un moteur est "grillé" ou non est la mesure de la tension aux bornes et la mesure d'intensité pendant le fonctionnement normal du moteur. La tension doit être la même sur les trois phases et l'intensité sur chaque phase doit être identique et ne doit pas dépasser celle indiquée sur la plaque signalétique. -Si la tension n'est pas la même c'est un problème d'installation. -Si l'intensité dépasse en égalité sur les 3 phases c'est qu'il y a un problème mécanique. -Si l'intensité n'est pas égale sur les trois phases mais que la tension soit égale c'est le moteur qui est malade. -Si tension et intensité sont bons et que le différentiel saute alors c'est un problème de masse. | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: pont élévateur Sam 9 Oct 2010 - 9:43 | |
| est-ce qu'à tout hasard le pb ne serait pas plutot le disjoncteur lui-meme, et particulierement sa partie thermique, qui serait defectueuse ?
ce qui expliquerait peut etre l'absence de moment precis pour declencher ...
le cable aussi est peut etre à verifier | |
| | | Camanche
| Sujet: Re: pont élévateur Sam 9 Oct 2010 - 9:49 | |
| Le disjoncteur qui déclenche est dans l'armoire principal, le pont est environ à 10 mètres.
Je peux essayer de le changer mais je doute que ça vienne de là. | |
| | | elmahboule
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 26/03/2010 Age : 43
| Sujet: Re: pont élévateur Ven 29 Oct 2010 - 16:08 | |
| Bonjour Je pense que : Le disjoncteur est mauvais ou bien le moteur perde ces caractéristiques au niveau d’enroulement
| Sujet: Re: pont élévateur | |
| | | | pont élévateur | |
