| | pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts | |
nico0013
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 18/04/2020 Age : 44 Localisation : marseille
![pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Sam 18 Avr 2020 - 23:59 | |
| Bonjour à tous, j'ai récupéré un pont élévateur ciseaux omcn ART 722 avec moteur 230/400 3.3 kw. je ne possède que du 230 mono mais j'ai acheté un variateur 230 mono vers 230 tri 4kw, matériel chinois sur eBay mais j'ai fait avec mes moyens. j'ai passé les barrettes du moteur en triangle et changé l'entrée du transfo commande de 400 vers 230 vlts. dans la notice constructeur ils disent de " remplacer le thermique du télérupteur par une thermique analogue de valeur adéquate ". je ne sais ce que cela veut dire. bien sûr le pont ne fonctionne pas. merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et me répondre. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 77 Localisation : Paris
![pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Dim 19 Avr 2020 - 10:17 | |
| Bonjour Avez vous vérifié la présence du 230 en sortie triphasée ? Pour le thermique, il doit être réglé sur l'intensité absorbée en triangle. Il faut regarder la plaque signalitique du moteur, vous devez avoir 2 tensions 230 et 400V et vous devez avoir 2 intensités une pour le cas ou vous alimentez en 230V et une pour une alimentation en 400V. celle en 400V est racine de 3 fois plus faible que celle pour l'alimentation en 230V. Vérifiez aussi que le circuit de commande est bien alimenté suite au changement de barrette sur le transformateur. Cordialement B MIQUEL | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | nico0013
![pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Dim 19 Avr 2020 - 11:54 | |
| Bonjour, merci de votre retour. alors j'ai bien le 230v qui arrive à la borne de commande ainsi que le 24v après le transfo. pour le 400v j'ai 10A et pour le 230v j'ai 17.3A. quand j'utilise les bp montée ou descente rien ne se passe, mais si j'actionne le relai moteur manuellement on entend le moteur comme si il était bloqué. avant le démontage, le pont fonctionnait très bien en 380v. j'ai surement fait une erreur quelque part. | |
![pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Mar 21 Avr 2020 - 12:17 | |
| Bonjour, j'ai tout vérifier, et il y a un truc que je ne comprends pas. a la sortie du variateur, comment mesurer la tension entre deux phases avec un multimètre ? car si je branche que la borne rouge sur une phase, j'ai 120v sur chacune des phases mais en laissant la borne noir du multimètre libre. si je branche le multimètre sur deux phases il s'affiche 1 sur le multimètre (réglé sur 600v).
pour info caractéristique du variateur : model A2-8040 INPUT 1-3PH AC 180-250V 18A 40-60HZ OUTPUT 3PH AC 220V 26.7A 0--400HZ POWER 4.0KW | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | candela Energie solaire
![pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Mer 29 Avr 2020 - 15:48 | |
| Bonjour, Désolé d'intervenir dans cette conversation, mais il y a plusieurs points qui m'inquiètent: -avez-vous vérifié que ce variateur convenait pour un usage "levage"? C'est essentiel s'il doit être utilisé par des travailleurs (c.a.d. si vous avez du personnel). Dans ce cas la modification devra être approuvée par un organisme de contrôle; sinon, c'est de votre propre sécurité qu'il s'agit... -le variateur est-il capable de délivrer l'intensité de démarrage du moteur? (vérifier le surcouple et/ou l'In transitoire max). Si le moteur bloque au démarrage, c'est probablement la cause... -pour la prise de tension: le variateur ayant une sortie HF MLI(ou PWM en anglais), la mesure de la tension de sortie est loin d'être simple et ne peut se faire avec un multimètre voir ICI par exemple. Cordialement | |
![pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts ![pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | pont elevateur omcn 230/400volts avec variateur mono/tri 230volts | |
