bonjour,
merci de ces remarques que j'ai pas connus d'avance
et merci de votre aide
il s'agit d'un pont élevateur à quatre colonnes ravaglioli 241 , il a eu une problème dans l’automate schneider nano 07
mon travail se représente de programmer à nouveau le pont mais j'ai une probleme d'identifier les entré à cause de la complexité de shéma électrique
le pont a une armoire principale sur le colonne 1 avec l'automate , et les 3 autres colonnes avec
des armoire sans automate liées aux colone principale par des nappes
chaque colonne a des capteurs fin course haut et bas, capteur rotation et obstacle et capteur nut wear que je connais pas
et il y a capteur de fermeture des armoires auxiliaires
il y a bouton de sélection dans chaque armoire (o-h) qui assure la commande de colonne sélectionné par exemple , (h + marche haut ou bas ) d'une seul colonne
en jointe le nomenclature de shéma auxiliaire
