| | Bobine MX et normes | |
adrien
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 18/01/2009 Age : 36 Localisation : Vendée
| Sujet: Bobine MX et normes Ven 15 Mai 2009 - 14:45 | |
| Bonjour à tous, Pour mon projet je dois faire un système à peut près au normes Il faut donc que j'installe un arrêt d'urgence. Le plus pratique pour moi serait d'installer une bobine mx (vu la configuration actuelle des choses) Je me demande donc si au niveau de la norme le fait d'utiliser une bobine mx est autorisé. Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Bobine MX et normes Ven 15 Mai 2009 - 15:14 | |
| Bonjour Comme tu ne précise absolument rien concernant le contexte, impossible de répondre ... C'est en principe possible, excepté si le fait de couper le courant va à l'inverse de la sécurité. C'est le cas , par exemple de cuisines équipées de bruleurs à "gaz" , et où il existe des moyens d'extractions mécanique électriques. Dans d'autres cas, en particulier des ERP , les commandes d'"Arrêt d'urgence" sont soumises à des règles d'implantation. Cordialement | |
| | | adrien
| Sujet: Re: Bobine MX et normes Ven 15 Mai 2009 - 16:31 | |
| Le contexte est un banc de rodage de moteur, donc il y a un automate qui contrôle un variateur qui lui même pilote un moteur.
Ce banc de rodage est installé dans un atelier. Demandez moi si il faut d'autre paramètre.
Merci | |
| Sujet: Re: Bobine MX et normes Ven 15 Mai 2009 - 16:44 | |
| Bonjour Suite à ces infos, je ne vois pas pourquoi il y aurait de contre-indication. En cas de déclanchement de la bobine MX, l'automate, le variateur et le moteur vont se comporter de façon identique à une coupure secteur. Cordialement | |
| | | adrien
| Sujet: Re: Bobine MX et normes Ven 15 Mai 2009 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Bobine MX et normes | |
