On utilise de la métrologie pour le dépannage...
Je t'invite à revoir tes cours :
De mise en service
D'essais et mesures
De maintenance
De lire les caractéristiques de ton appareillage testé (on peut trouver celles_ci sur le net ou sur format papier).
Pour répondre à l'expression de ta problématique de test sous tension :
Avec le schéma de ton installation, tu peux déterminer la différence de potentiel sur ta bobine, la valeur mesurée avec l'appareil de mesure idoine doit vérifiée tes hypothèses.
Évidement tu suis scrupuleusement la norme 18-510 dans ce cas de dépannage.
Attention : Le bipbip court très vite, sa célérité est incompatible avec le coyote (C'est pour cette raison que l'on en trouve de moins en moins dans les armoires je te rassure)
