 régulateur pack bi-température rehau
yalla
Nombre de messages : 5
régulateur pack bi-température rehau Empty
MessageSujet: régulateur pack bi-température rehau   régulateur pack bi-température rehau Icon_minitimeVen 14 Oct 2022 - 15:46
mon installation qui a 16 ans ne démarre pas cette année, au niveau du plancher chauffant!
Le pack bi-température rehau oriente bien l'eau chaude vers les radiateurs à l'étage.
Ce qui ne démarre pas, c'est le circulateur. Il n'est pas en cause, je l'ai branché en direct: il tourne. J'en déduis qu'il ne reçoit pas d'ordre de la carte électronique.
Je regarde donc le régulateur: le petit fusible est ok.
Les voyants s'allument et un des deux clignote
J'appuie aussi sur le petit bitoniau au dessus de la sonde primaire: pas d'amélioration. La pâte thermique qui est en dessous de cette sonde semble "épuisée", mais je n'imagine pas que ce soit là le problème.
La sonde extérieure ne s'est pas envolée....
J'imagine une panne électronique sur la carte . A l'oeil, je ne vois rien de "grillé".
Voilà, là s’arrêtent mes compétences.
Peut-être, avec l'expertise d'un d'entre vous, vais-je pouvoir circonscrire la panne?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: régulateur pack bi-température rehau   régulateur pack bi-température rehau Icon_minitimeVen 14 Oct 2022 - 23:40
Avez-vous la possibilité de poster quelques photos "nettes" de la ou des cartes électroniques.
A distance c'est toujours compliqué de dépanner, mais vous avez déjà dégrossi la chose....
yalla
MessageSujet: Re: régulateur pack bi-température rehau   régulateur pack bi-température rehau Icon_minitimeSam 15 Oct 2022 - 9:07
Bonjour et merci de votre intérêt.
Voici une photo de la carte, une de mon installation et une copie écran (bien nette prise sur le net) du système qui est le mien.
La pompe ne démarre-t-elle parce que les températures du moment ne le demandent pas? Je n'en ai pas l'impression, il me semble me souvenir que cette pompe circule en permanence..régulateur pack bi-température rehau Img_2010
régulateur pack bi-température rehau P_202210
régulateur pack bi-température rehau Pack_b10
Bien cordialement
yalla
MessageSujet: Re: régulateur pack bi-température rehau   régulateur pack bi-température rehau Icon_minitimeLun 17 Oct 2022 - 17:11
Dans l'hypothése ou je n'arriverai pas à faire le bon diag. je peux envisager le remplacement de cette carte. Mais elle semble ne plus exister. Existe-t-il un régulateur que je pourrai adapter?
Merci aux pros, qui connaissent!
» régulateur température hs
» Régulation température sans régulateur industriel
» [leçon] variateur de vitesse et régulateur de température... ^^
» Régulateur de tension
» régulateur de tension
