 Régulateur de tension
Père ngatch
Nombre de messages : 11
Régulateur de tension Empty
MessageSujet: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeJeu 7 Sep 2017 - 12:21
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens dépanner un régulateur de tension juste un problème de fusible coupe.
Du coup je me suis dit comme ça au tout hasard ce que ça donnerai si je les produisais localement même à petite échelle.
Je me suis donc penché sur la question et je constate que le coeur de cet appareil est sa carte électronique.
Je me demandais donc si quelqu'un pourrait avoir le schéma électronique général d'un régulateur de tension.
Merci d'avance.
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 10:40
Votre sujet manque de précision : régulateur de tension ==> pour quoi faire, où est il installé. Pour moi, aujourd'hui un régulateur de tension, c'est un circuit intégré qui reçoit une tension d'entrée continue pouvant fluctuer et qui fournit en sortie une tension continue stable (valeur fixée souvent par le constructeur du circuit intégré).
B MIQUEL
Père ngatch
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 13:00
Régulateur de tension 220v alternatif ,pour réfrigérateur, écran plasma,ordinateur et autres appareils domestiques.
Père ngatch
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 13:06
Disons un régulateur de tension 220v alternatif, 1500w,12A, stabilité +- 10℅.
lulrik
lulrik
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 22:25
Vous parlez d'un régulateur de tension pour palier aux défaut de la distribution ?
http://lulrikgames.canalblog.com/
Père ngatch
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeVen 15 Sep 2017 - 8:29
Oui c'est exactement ça.
lulrik
lulrik
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeVen 15 Sep 2017 - 12:28
Dans ce cas je pense qu'il vous faut plutôt un "onduleur" qui produit une tension alternative depuis une source continu. C'est un convertisseur.
Un régulateur de tension porte bien son nom. Il régule, simplement, et les grandeurs électriques en entrée et en sortie sont de même type, comme l'a expliqué Bernard M.
Père ngatch
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeVen 15 Sep 2017 - 13:34
Merci pour vos réponses.
Quelqu'un pourrait-il savoir où je pourrais me procurer le schéma général d'un tel dispositif ?
Permettez moi d'ajouter que ici au Cameroun, en plus des onduleurs, des régulateurs comme ceux que vous décrivez sont commercialisés sur tout le territoire.
Comme je l'ai dit dans mon premier post sur ce sujet, je voudrais voir si il serait possible de les produire localement et pour celà, je me demande si quelqu'un pourrais me donner des infos sur le schéma électronique glogal des dispositifs du genre onduleurs et régulateurs.
Merci d'avance.
lulrik
lulrik
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeVen 15 Sep 2017 - 17:10
Je n'ai jamais eu le courage de me lancer dans cette entreprise. La partie commande de ce genre d’appareil est assez complexe à réaliser et je n'en ai surtout pas l'utilité.
Il existe une très forte concurrence en provenance des pays asiatiques sur ce genre de matériel, une auto-réalisation n'est pas économiquement viable ici en France, je ne sais pas ce qu'il en est au Cameroun.
De toute manière ce genre de schémas n'est un secret pour personne, ils sont tous disponible sur internet. Voilà quelques informations ici : LIEN
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeSam 16 Sep 2017 - 21:53
Bonsoir Père ngatch,
Avant de vouloir se lancer dans une étude, il est indispensable de définir un cahier des charges.
Dans ton cas, on ne sait même pas de quelle tension tu veux en réguler la valeur.
On finit par comprendre que tu parles de la tension réseau de distribution, pour une puissance de 1500W environ, avec une tolérance de +/-10%.
J'en déduis que la tension du réseau est en dehors de cette tolérance.
Tu ne parles pas de la nature des charges qui seraient alimentées par ce "régulateur".....
Si c'est pour en arriver à la conclusion qu'un onduleur, il en existe de toutes sortes, à tous les prix, et je ne pense pas qu'il soit rentable de se lancer dans la fabrication de ce genre d'équipement.....
Bon courage à toi !
MWM
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeLun 26 Aoû 2019 - 13:07
Plus anciennement on avait les régulateurs à fer saturé, il y en a eu de toutes les puissances, mais la régulation était assez précise.
Les modèles les plus courants étaient pour les télés de l'époque ( 300 W ) qui compensaient des tensions en dessous de 200 V vers le 220 V demandé.
L'inconvénient était le poids qui était vers + -10 Kgs.
Trouvez en un et décortiquez le , il n'y a pas un gramme d'électronique, que de la tôle de transfo et des enroulements en cuivre et quelques composants archi courants ...
» changement de chaudière
» régulateur de tension
» Régulateur de tension Georgin
» protections aprés un régulateur de tension AC
» manuel d'instruction régulateur automatique de tension GEMA20
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Autres systèmes-
