De ce que j'ai pu comprendre, il s'agit de ce modèle :
http://www.lamoot-dari.fr/medias/fichier/pdf_produit/81801E_MHW_1200-1300_1107_FRA.pdf
Au vu de ce que tu explique, avec ces nombreuses pannes, il faudrait en chercher la cause ....
Peut-être des surtensions locales importantes lors de coupures de courant .
Sont-ils alimentés en Basse tension, ou en 240 Volts.
On peut supposer qu'il ont été été installés par des professionnels, et que ce n'est pas un pb y afférant.
Vouloir chercher la panne, ... oui, c'est certainement possible s'il s'agit d'une panne d'alimentation, ... mais encore faut-il être un peu outillé, et avoir des connaissances de dépannage en électronique.
Mais, perso, je commencerais par une analyse de l'environnement électrique : réseaux d'alimentation, machines raccordées ... et de faire procéder à quelques essais de coupure de ces machines en vérifiant les surtensions qu'elles engendrent ....
Par ailleurs, que répond le fabriquant suite à ces pannes à répétitions ... a-t-il une suspicion, .. propose-t-il une solution ? ...
Voilà, en tout cas, ma première réaction suite à ton message ....
