| VMC simple vitesse | |
vrouume
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 07/11/2018 Age : 38 Localisation : France
| Sujet: VMC simple vitesse Mer 7 Nov 2018 - 23:03 | |
Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant. C'est d'ailleurs avec ce type de forum d'entraide que j'ai dernièrement réussi à réparer la carte de ma chaudière pour quelques centimes d'euros ! En bref, je travaille en BE mécanique mais m'intéresse à l'électrotechnique quand j'en ai besoin, et c'est le cas aujourd'hui !
Je me suis donc inscrits sur ce forum car j'ai dernièrement acheté une VMC simple flux pour équiper le garage aménagé en suite parentale de la maison que nous venons d'acheter. Cet achat s'étant fait dans la précipitation, je n'ai pas pris le temps de choisir une VMC double vitesse, mon soucis premier étant de ventiler au max ces pièces. Le résultat est au rdv mais un peu bruyant la nuit... j'a donc ajouté un programmateur mécanique afin de la couper la nuit mais il serait préférable de la mettre en vitesse lente plutôt que de l'éteindre complètement.
Ma question est finalement : peut-on passer une VMC simple vitesse en double vitesse (en ajoutant des condensateurs et une minuterie programmable) ?
Il y a beaucoup de sujet qui traite de remplacement de condensateurs pour réduire ou augmenter la vitesse de VMC mais à chaque fois la VMC de départ est une double vitesse. Et je crois comprendre que dans le cas de VMC double vitesse, il y a un enroulement primaire et un secondaire. Est-ce le cas dans une simple vitesse ?
Dans l'attente de réponse.
Merci. | |
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Jeu 8 Nov 2018 - 11:50 | |
| Bonjour, Les 9/10èmes des vmc double vitesses n'ont que le condensateur en plus pour la vitesse lente, et donc un seul enroulement pricipal et l'enroulement auxiliaire. Voir : https://www.youtube.com/watch?v=Qv8HCc-yWo8&t=169s | |
| | | vrouume
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Jeu 8 Nov 2018 - 19:27 | |
| Et comment savoir si je fais partie des 90% ? | |
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Sam 10 Nov 2018 - 11:36 | |
Les 90 % indiqués par LABOBINE concernent (comme mentionné) les VMC 2 vitesses …
par ailleurs, tu poses une question concernant ta VMC … or nous nous n'avons aucune information Sa référence ou une photo de sa partie raccordement serait intéressante, tout comme la notice constructeur y afférent …( lien WEB, ou copie de la partie "électrique" ..
Toutefois, le lien de LABOBINE devrait te permettre de mener à bien ton projet.
| | | ISELIN
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 19/03/2018 Age : 76 Localisation : Franche Comté
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Sam 10 Nov 2018 - 12:07 | |
| Bonjour, une petite astuce pour diminuer une tension alternative, mettre en série une diode avec l'appareil alimenté ; ça supprime une alternance et quand on veut la pleine puissance, on court circuite la diode avec un interrupteur . J'utilise ce système avec des résistances mais je n'ai pas essayé sur des moteurs. | |
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Sam 10 Nov 2018 - 14:26 | |
| - ISELIN a écrit:
- Bonjour, une petite astuce pour diminuer une tension alternative, mettre en série une diode avec l'appareil alimenté ; ça supprime une alternance et quand on veut la pleine puissance, on court circuite la diode avec un interrupteur . J'utilise ce système avec des résistances mais je n'ai pas essayé sur des moteurs.
Bonjour Non, on n'utilise pas ce principe ave des moteurs …. les circuits magnétique n'apprécie pas spécialement la composante continue du courant …. Pour un moteur asynchrone monophasé, et pour des courbes de couple telle que ventilateur/turbine, on abaisse la tension (tout en la maintenant sinusoïdale), et le glissement va augmenter jusqu'à la valeur souhaitée …. On peut utiliser un transformateur à prises multiples, un condensateur en série, ou une résistance (cette dernière solution ne sera jamais utilisée, car dissipation thermique ) . Mais attention, cela ne fonctionne que dans un domaine de vitesse restreint … par ex 50% à 100% de la vitesse nominale. cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | ISELIN
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Sam 10 Nov 2018 - 20:51 | |
| bonsoir, je me suis mal exprimé ; la diode en série bloque une alternance mais ne redresse pas le courant (ou la tension) .Le moteur ne reçoit qu'une 1/2 alternance . C'est comme cela que certains sèche cheveux ont 2 allures de fonctionnement ; je l'ai vérifié c'est aprés midi. | |
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Sam 10 Nov 2018 - 21:14 | |
| Bonsoir
Si, une diode en série, c'est un redressement mono-alternance ….. la tension qui en résulte a obligatoirement une composante continue.
Un sèche cheveux est équipé d'un moteur dit "universel" avec un collecteur (tout comme une perceuse).
C'est tout à fait différend d'un moteur de VMC qui est un moteur asynchrone monophasé dont la rotation est basée uniquement sur le champ tournant.
| | | vrouume
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Mer 14 Nov 2018 - 22:58 | |
| Effectivement LE LOUP BLANC, j'avais mal lu le post de LABOBINE. Je vais donc essayer de mettre en série un condensateur combiné à un programmateur pour commuter automatiquement les 2 vitesses.
Un collègue m'a aussi donné comme solution de mettre un hacheur. Que vaut cette solution ?
Merci. | |
| Sujet: Re: VMC simple vitesse Mer 14 Nov 2018 - 23:07 | |
| Bonsoir
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Un hacheur, mais encore, à quel matériel penses-tu ? (moi, en tout cas, je ne n'ai pas de solution à te proposer)
| Sujet: Re: VMC simple vitesse | |
