-25%
749.99 € 999.99 €
 panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC
samuel6208
panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC Empty
MessageSujet: panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC   panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 14:05
Bonjour à tous j'ai un petit problème.
Un moteur MCC à excitation séparée d'un levage passe d'une petite vitesse à une grande vitesse sans demande de la part de l'opérateur.
vérification de la référence vitesse ok du manipulateur ok et du coffret survitesse ok
ce phénomène se produit une fois par semaine et c'est déjà produit il y a un an mais disparu tous seul par la suite .
qu'elle vérification faudrait-il faire pour trouver le problème.
Important car levage d'un pont roulant très dangereux mais ce phénomène protégé par AU
pour information il est commandée par un variateur ABB et il ne donne pas de diagnostique lors du problème seulement une alarme qui avertit du danger.
Aidez moi SVP
MessageSujet: Re: panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC   panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 15:24
Tu nous donne bien peu d'infos ....
As-tu fait un schéma-bloc, ou schéma de principe de cette installation , de façon à
- en avoir une vue générale,
- à voir les différends acteurs qui peuvent intervenir,
et bien évidemment quelques points techniques :
- Plaque complète du moteur ,
Je suppose que tu as la DOC du variateur ABB , ... technique, maintenance, .
On ne dira jamais assez : devant une installation existante, et mal connue : commencer par faire :
- une synthèse de l'existant
- un schéma de principe
( ou schéma d'interconnexion, ..) sur la base des données connues et/ou visuelles
L'analyse ne peut intervenir qu'aprés ce premier travail ....
MessageSujet: Re: panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC   panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 22:23
Comme l'a dit le Loup Blanc, c'est assez light....
Comment se produit ce changement de vitesse (une petite courbe serait intéressante) c'est linéaire, instantané ?
C'est comme si le variateur augmenté la vitesse ???
Ou cela ressemble-t-il à une perte instantanée de l'excitation ???
Y a-t-il une dynamo tachymétrique ?
S'il y a perte de la mesure de vitesse, ou défaut de mesure, le variateur patauge dans la semoule... Voir l'usure des balais de la dite dynamo...
Bref il y a de multiples hypothèses, il faut donc essayer de schématiser les différents sous-ensembles qui interviennent afin de les dédouaner les uns après les autres...
Bon courage et tiens-nous au courant !
» Cablage VMC plus panne sur grande vitesse
» controleur d'ordre de phase
» Trouver moteur léger et ayant très grande plage de vitesse
» variateur de vitesse danfoss en panne
» La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus
