| | La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus | |
liliane7
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 04/11/2016 Age : 67 Localisation : Nantes
![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Ven 4 Nov 2016 - 15:42 | |
| Bonjour, La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus ou plutôt de manière très ralentie. J'ai trouvé de nombreux posts sur ce sujet, et j'ai entrepris d'essayer de changer moi-même ce condensateur : il s'agit d'un VMC simple flux à 2 vitesses avec un seul condensateur. N'ayant pas trouvé ce modèle en neuf, on m'a vendu 2 condensateurs pour le remplacer : Mais le vendeur n'a pas voulu m'expliquer le schéma de montage avec précision (je devais me débrouiller par moi-même !). Quelqu'un pourrait-il me renseigner avec un schéma d'installation, ce serait très sympa : je joins 3 photos de l'installation actuelle et des 2 nouveaux condensateurs. Merci beaucoup par avance de vos lumières. Jean-Claude ![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus P1110512](https://i.servimg.com/u/f37/19/56/77/66/p1110512.jpg) ![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus P1110511](https://i.servimg.com/u/f37/19/56/77/66/p1110511.jpg) ![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus P1110510](https://i.servimg.com/u/f37/19/56/77/66/p1110510.jpg) ![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus P1110710](https://i.servimg.com/u/f37/19/56/77/66/p1110710.jpg)
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 77 Localisation : Paris
![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Ven 4 Nov 2016 - 17:09 | |
| Combien y a-t-il de fil sur le condensateur d'origine ? Au vu de la photo, il y a 2 valeurs de capacité, 2 µF et 2,5 µF. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | liliane7
![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Sam 5 Nov 2016 - 9:29 | |
| Bonjour, Il y a 3 fils sur le condensateur d'origine (j'ai rajouté une photo sur mon premier message) et les capacités sont 2 µF et 2,6 µF. Merci par avance de votre réponse. Jean-Claude | |
![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Sam 5 Nov 2016 - 14:22 | |
| Donc il est logique que l'on vous ait donné 2 condensateurs. Sur le schéma d'origine, le fil blanc semble être le commun des 2 condensateurs. Ensuite, il faudrait savoir si le fil marron aboutit au condensateur de 2 µF ou au condensateur de 2,6 µF et même chose pour le fil rouge. Pour le branchement des condensateurs de remplacement, le fil bleu du condensateur de 2,5 µF est à relier à l'une des bornes du condensateur de 2 µF. Le fil blanc doit être relié à la même cosse que le bleu. Ensuite le fil rouge doit être raccordé soit au fil marron soit à l'autre cosse du condensateur de 2 µF. Il vous faudra faire un essai pour voir les 2 vitesses de la VMC fonctionnent correctement. L'idéal pour raccorder le condensateur qui à les sorties sur fil de couleur, c'est d'utiliser des cosses Faston avec capuchon d'isolation. En espérant que ces explications vous auront aidé. Bernard | |
![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Mer 9 Nov 2016 - 10:35 | |
| Bonjour, Je viens de suivre vos instructions d'installation, et tout fonctionne parfaitement, aussi bien la petite vitesse que la grande vitesse. Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de répondre, ce site et super. Cordialement à vous. Jean-Claude | |
![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus ![La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | La petite vitesse de ma VMC ne fonctionne plus | |
