| Courant R2siduel, la solution du condo impacte t elle le CPL ? | |
Dreamph
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 03/05/2018 Age : 44 Localisation : Yvelines
| Sujet: Courant R2siduel, la solution du condo impacte t elle le CPL ? Jeu 3 Mai 2018 - 20:54 | |
| Bonjour , Je suis nouveau et j'ai lu certains de vos topics très instructifs car moi aussi j'ai été confronté au syndrome de la lampe LED venant remplacer la lampe à incandescence et qui, sous mes yeux ébahi, et sous le regard courroucé de madame conserve une luminosité même interrupteur coupé. Les schémas et explications fournies entre autre par " le loup blanc" sont très explicites. Maintenant quid de l'impacte de ce condensateur au borne de mon ampoule LED et de ses petites soeurs sur le CPL de la box ? Je n'ai pas fait le test mais si je reprends la valeur conseillée par "Le loup blanc" dans sa réponse au topic de 2008 : https://www.electrotechnique-fr.com/t4575p15-tension-residuelle-sur-un-circuit-d-eclairageC = 100nF La fréquence du CPL en domestique oscille entre 95 et 125 kHz ( source wikipédia )) En considérant que j'ai une vingtaine de lampes toutes équipées d'un condo, ne risque t il pas d'y avoir un phénomène type charge/décharge de condensateur sur mon signal CPL qui va complètement cassé la communication ? Je ne sais pas trop comment schématiser l'installation pour pouvoir en faire un schéma équivalent. c'est du pure rhétorique mais ca fait fonctionner les méninges | |
| Sujet: Re: Courant R2siduel, la solution du condo impacte t elle le CPL ? Sam 5 Mai 2018 - 16:23 | |
Tout d'abord, il y a CPL et CPL ... car c'est un mot générique .... mais toute la problématique est le débit ....
- Il y a l'ancestral, celui encore utilisé pour la transmission des commandes de tarification électrique ..... ( système Actadis - 175 Hz)
- il y a le CPL "historique", celui utilisé pour des transmissions à faible débit, tels que X10, Delta Dore, .... utilisés en habitat individuel, dont la porteuse est effectivement dans la gamme 90/125 KHZ
- il y a les CPL modernes, capables de transporter des liaisons haut-débit : Ethernet par ex ) .. et là, les porteuses peuvent monter trés haut en fréquence .... plusieurs dizaines de Mégabits
D'une façon générale, il s'agit d'un pis-aller , cat ces signaux sont déjà fortement atténués par les systèmes différentiels ( INTER DIF 30 mA ) et donc pas très performant dans une installation moderne. C'est d'ailleurs pour cela, que la NFC 15-100 impose une distribution sur RJ45 via un coffret VDI.
Ce mode de distribution n'est à envisager que dans des cas particulier .... et l'on découvre souvent ses limites avec la nécessité de multiprises ou de réglettes de distribution 230V vu le nombre d'appareillages (d'ailleurs souvent source de pollution).
En résumé, On ne sait pas répondre à ta question, au vu de la multitude de paramètres à prendre en considération, et tout calcul ou simulation me paraît irréaliste. Donc reste à expérimenter, au cas par cas, sur ton installation.
| | | Dreamph
| Sujet: Re: Courant R2siduel, la solution du condo impacte t elle le CPL ? Dim 6 Mai 2018 - 10:44 | |
| Bonjour, Merci pour ta réponse. Il ne me reste plus en effet qu'à essayer. Cela va prendre un pe ude temps mais je vous retournerai le résultat de mes essais. Pour être sûr, quand tu dis : - Le Loup Blanc a écrit:
- "Ce mode de distribution n'est à envisager que dans des cas particulier .... et l'on découvre souvent ses limites avec la nécessité de multiprises ou de réglettes de distribution 230V vu le nombre d'appareillages (d'ailleurs souvent source de pollution)."
Tu parle du CPL on est bien d'accord ? Si c'est bien le cas, ce qui est surprenant c'est que la majorité des fournisseurs de box propose la communication via CPL en installation basique, on est donc pas dans du cas par cas mais plus dans une génératlité pour les installations chez les particuliers. Dreamph | |
| Sujet: Re: Courant R2siduel, la solution du condo impacte t elle le CPL ? Dim 6 Mai 2018 - 11:57 | |
Généralité, c'est toi qui l'affirme ....
Cela permets souvent un début rapide ... surtout pour la box TV .... mais on en revient quelquefois au vu des gels d'images dus à un trop faible débit, ou fonction des appareillages électriques raccordés sur le 230V ....(très variable suivant la config de l'installation électrique). Vendre des plugs CPL c'est aussi du business ...
Rien ne vaut une liaison ETHERNET câblée .... débit, stabilité, sont assurés , surtout lorsqu'on a la chance d'avoir la fibre ..
| Sujet: Re: Courant R2siduel, la solution du condo impacte t elle le CPL ? | |
