599 €
 Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage
crac
crac
Nombre de messages : 129
Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 17:28
J'ai ça si ça peut t'aider....
http://dl.dropbox.com/u/4768966/schema%20e.pdf
Je ne sais pas si c'est assez clair pour toi...
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 23:03
OUI, mais dois-je interpréter que :
- les fils sont dans des conduits, comme représentés ci-joint,
- qu'il n'y a pas d'autres fils dans les conduits représentés,
par ailleurs, de quels type sont ces conduits ..
Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Tresid10
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 9:56
Alors conduites ICTA. Du tableau à l'inter d'où par le va et vient il y a aussi dans la gaine 2 autres phase , deux autres neutres et deux autres terre, l'inter sert de boite de dérivation.
kaciou
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 13:01
Il faudrait mesurer la tension entre le fils de terre et la phase puis entre fils de terre et neutre pour être bien certain d’où vient cette tension ? car c'est peut-être un retour par le neutre qui est mesuré ?
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 14:19
par faut je fais ça ce week-end et je te dis....
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 16:28
Oups j'ai un peu zappé.
Bon malgré tout ça me gène que ces leds restent allumées. Il y a-t- il une solution rapide et économique pour corriger ça ?
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 18:59
OUI, tu mets un condensateur type "X2 de 0,1 µF" aux bornes de la lampe ( Boitier DCL, ou sucre de raccordement).
http://www.farnell.com/datasheets/655471.pdf
Attention : Prends bien un type X2 , afin de supporter le 230V sans PB ...
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 11:20
il en faut un par borne ( phase et neutre) ou un seul sur la phase ou le neutre en fonction de celui sur lequel je mesure du courant ?
Et ça se trouve où ce type de produit ?
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 11:39
Il me semble avoir mal lu ou pas compris .
Le condo se place directement aux deux bornes de la lampe ?
En fait je ne sais pas comment l'installer ....
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 11:43
Il faut le mettre sur les fils qui alimentrent l'ampoule,
donc entre NEUTRE et PHASE COMMANDEE .
S'il y a plusieurs lames en parallèles, un seul condensateur suffit.
Il est peut-être vendu comme "condensateur antiparasite" chez des électriciens ,
mais bien monter ce type "X2 100nF"
Pour le trouver, chez des vendeurs de composants électroniques,
car il s'agit d'un condensateur (composant passif)
Comme par exemple ..
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450228/Condensateur-Mkp-X2-01f-280Vac-Rm15
Bien prendre un condensateur ce type X2 (ce doit être gravé dessus) .
D'une manièe générale, avec google " condensateur X2 100nF "
ou " condensateur X2 0,1 µF "
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 11:48
Un appareil d'évlairage ( applique, lustre, pendaison, ..) est toujiours raccordée au circuit fixe soit :
- par un support DCL , auquel cas tu peux le mettre dans le bpitier support,
- par un "sucre" , interface entre la partie fixe murale et le cable multibrin qui va à la douille de l'ampoule,
dans ce cas, tu le montes aux bornes du sucre.
Dans les autres cas, il faut faire suiivant les possibilités .....
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 9:57
le condo se met entre le sucre et la douille , il en faut un pour la phase et un pour le neutre ?
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 15:04
Je l'ai écris, déjà ....
[quote="Le Loup Blanc"]
1 seul CONDO, aux bornes du sucre, branché entre N et PH .
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 11:21
ok merci .
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 20:44
bon alors, en attendant de recevoir le condo, qui peut m'expliquer simplement sont rôle?
Moi j'ai toujours cru que brancher qqchose entre la phase et le neutre faisait tout disjoncter...
je n'arrive pas à comprendre comment ça marche.Certains site explique mais c'est soit trop technique, soit pas assez technique ( ça donne juste ses "compétences ").
merci d avance.
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 23:06
Pour faire simple, .... sans schéma, et sans les lois des noeuds et de mailles ...
- Le fil NEUTRE reste à son potentiel, puisque continuité ... cad un potentiel = 0 puisque mis à la terre par EDF ..
- le fil PHASE COMMANDE se trouve en l'air , non référencé ....
Mais par effet capacitif , dans le conduit vers l'inter, il va se trouver porter à un potentiel compris entre 0 et 230 V ( Phase toujours présente , alimentant l'interrupteur ).
On peut estimer grosso-modo, une tension possible de l'ordre de 150V , ... voir mon schéma N°1 .....
On peut calculer son impédance de source, qui est trés grande ... de l'ordre de 10 MOhms ( voir encore mon circuit N°1).
Donc; celà revient à avoir une SOURCE de 150 V avec une résistance interne de 10 Mohms
Si tu la touche avec ta main, le courant maxi que tu pourras recevoir sera de 150 / 10 MOhms = 15 MicroAmpères , valeur que tu ne ressents absolument pas ..donc pas de danger ..
Si tu mets une lampe a filament classique, le courant sera encore de 15µA ... la lampe sera oparfaitement éteinte ..
Mais si tu mets une lampe à trés faible consommation, par ex 6 W , d'une part, elle consomme trés peu, mais d'autres parts, elle présente à ses bornes une impédance pratiquement infinie, puisqu'il s'agit d'un convetrisseur électronique qui l'alimente , et qui est à l'arret...
ce qui se passe, c'est que la tension va vouloir augmenter de 0 vers 150 V, le convetisseur démarre, la lampe fait un éclat, mais la charge de la lampe va écrouler la tension ... donc la lampe s'éteint ... la tension remonte .. et ainsi de suite ....
Avec des lampes LED, ce phénomène de scintillement, ou de petits impulsions de lumière est visible
Avec des lampes fluocompactres, ce scintillement est filtré par les couches déposée à l'intérieur (cf un fluo), et tu va percevoir une lumière infime dans le NOIR.
ACTION de la CAPA , INTER OUVERT:
Une capa de 0,1µF en 50 Hz présente une impédance de l'ordre de 32 Kohms ( Z = 1/2*PI*F )
Avec 150 V, 10 Mohms de source, et 32 Kohm de charge, la tension sera de l'ordre de 0,5 volts aux bornes du condensateur ..
et toute lampe, fusse-elle à trés haute impésance restera ETEINTE ...
ACTION de la CAPA , INTER FERME :
La capa tecoit du 230 V 50 Hz ... c'est pour celà qu'il faut une classification X2.
Avec 32 Kohms, elle va être parcourue par un courant permanent de 250/32 K = 7,8 mA ..
Mais ce courant est purement CAPACITIF , donc il n'est pas consommateur d'ENERGIE, et il n'est pas enregistré par le compteur ERDF ...
Au contraire, il est même favorable au relèvement du COS PHI (déplorable) de ces lampes,
Difficle de faire un exposé clair, sans schéma, ...
crac
crac
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 8:30
Merci !!!
C'est ce qui s'appelle de la vulgarisation cheers
c'est clair et juste ce qu'il faut technique .
En fait il vaut mieux ne pas mettre de condo et laisser les leds faiblement s'éclairer si j'ai bien compris ?
ah ah je suis allé vois ce que c'était ce cosinus phi Twisted Evil
Résultat ..............incompréhensible pour moi lol!
Je n'aime pas quand je ne comprends pas Mad Mad Mais pour le coup , et à moins de reprendre des études complètes il va falloir que j'abandonne Rolling Eyes
Je suis curieux de nature, excuse moi si je t'ai embêté avec mes questions. Et puis prépare toi car je reviendrais certainement t'en poser d'autres....
En tout cas merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage   Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 22:38
crac a écrit:
Merci !!!
Si celà ne te gène pas, oui, reste comme celà est....
Mais il faut bien avopuer que celà ^peut être génant dans certazins cas .. alors :
- soit essayer une autre lampe ..
- soit mettre un condensateur ...
A noter que lorsqu'il y a plusieurs lampes en dérivation, il suffit d'un seul élément pour absorber ce courant ... ( lampe conventionnelle ou capa ).
C'est totalement vrai, ces phénomènes sont complexes à expliquer, et surtout à schématiser ..
Par contre , le déphasage , ou COS PHI , celà est la base des calculs en courant alternatif : Puissance apparente,n Puissance active, Puissance réactive .
as-tu essayé de parcourir les fiches en POST-IT
https://www.electrotechnique-fr.com/t2292-611-cours-exercices-lois-fondamentales
» Tension résiduelle circuit éclairage
» Tension résiduelle LED
» tension residuelle
» Chute de tension sur court-circuit
» tension de court circuit d' un transformateur de puissance
