| tension residuelle | |
baff
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 13/03/2014 Age : 71 Localisation : f
| Sujet: tension residuelle Jeu 5 Fév 2015 - 17:24 | |
| Bonjour à tous, Je dois intervenir sur un appartement. L'installation a été laissée en cours par l'electricien précédent , j'ai récupéré donc les circuits et continué le travail aprés le reperage et fini le cablage. je suis confronté à un probleme sur un circuit eclairage (3 pieces diffrentes): Inters fermés j'ai 236v au niveau des luminaires, quand j'ouvre j'ai des tensions residuelles entre phase et neutre c'eat à dire 18v, 32v et 67v et cela quand je debranche tous les autres circuits, j'ai pensé à des neutres inverses mais ce n'est pas le cas , j'ai regardé s'il n'y a pas de defaut d'isolement mais à l'ohmetre j'ai que de l'infini . Quelqu'un aurait il une piste? une experience similaire?
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: tension residuelle Jeu 5 Fév 2015 - 20:52 | |
Si lorsque vous faites vos mesures vous ouvrez uniquement les interrupteurs, le neutre de ces circuits n'est pas coupé et il se peut donc que vous mesureriez une tension induite par la proximité d'autres circuits ... c'est une simple hypothèse.
Pour mesurer un isolement, il ne faut pas utiliser un ohmmètre mais un mégohmmètre. | |
| | | baff
| Sujet: Re: tension residuelle Jeu 5 Fév 2015 - 23:12 | |
| merci, d'accord pour le megohmetre mais je n'en ai pas. ce qui m'intrigue c'est que j'ai fait la mesure en ouvrant tous les circuits sauf celui concerné. mais je suis tombé dans le forum sur une discussion similaire qui traitait du meme probleme . | |
| Sujet: Re: tension residuelle Jeu 5 Fév 2015 - 23:55 | |
| Bonsoir
Phénomène classique que tout électricien de terrain avec un peu d'expérience connait.
Comme dit plus haut il s'agit d'un courant induit par la proximité des conducteurs dans une même canalisation, pour exemple un fil en l'air qui longe un fil de phase sous tension est même capable de tromper un bricoleur profane en allumant un tournevis testeur de phase (cochonnerie à proscrire...) alors qu'il n'y a en réalité aucune intensité significative.
Ce problème n'arrivait jamais avec les anciens voltmètres analogiques qui avaient une très faible résistance interne, mais le voltmètre digital qui a une très haute impédance c'est le spécialiste de la mesure de tensions fantômes, il trouve même des tensions si on met un doigt sur une seule pointe de touche...
Pour ça d'ailleurs que sur certains multimètres comme chez Chauvin Arnoux, il y a un calibre spécifique marqué V elec en plus des calibres de mesures habituels qui est fait spécialement pour ne pas mesurer ces tensions fantômes grâce à une faible impédance interne.
J'attire aussi votre attention à propos du Mégohmètre (contrôleur d'isolement) que celui-ci injecte une tension de 500V, 1000V, et jusqu'à 5000V pour certains pour faire sa mesure, et qu'il faut s'assurer avant de faire une mesure qu'aucun appareil sensible ne soit branché sur l'installation. | |
| | | baff
| Sujet: Re: tension residuelle Ven 6 Fév 2015 - 10:56 | |
| merci , c'est clair, derniere question: est ce le meme phenomene avec un vat (type chauvin arnoux760)qui bippe même sur une phase non alimentée voire un neutre ? | |
| Sujet: Re: tension residuelle | |
