-28%
229.99 € 318.99 €
 choix du courant In en fonction du courant d'emploi
bansai
Nombre de messages : 56
choix du courant In en fonction du courant d'emploi Empty
MessageSujet: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 0:51
Bjr les amis
je suis entrain d'etudier le calcul des ligne BT de maniere theorique pour me remettre a jour avec tout ce qui determination de section de cable, calcul de chute de tension admissible etc.....donc ma question ne releve que d'etude theorique.
j'ai remarque que dans certain catalogue on choisi le courant assigne legerement superieur au courant d'emploi,dans un exemple de calcul pour un courant d'emploi Ib=23A on prend le plus souvant on prend In =25A.
y'a t'il un tableau qui donne la valeur de In en fonction de Ib ?
merci.
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 10:18
Monsieur Banzai, bonjour.
Les catalogues des constructeurs ne font que respecter, je le pense pour la majorité d'entre eux les règles de la NFC 15-100. Attention, certains ne respectent pas les acronymes de la NFC 15-100.
Je vous rappele que la première règle est la suivante :
1- Cas des disjoncteurs d'usage général : Irth >= Ib
2- Cas des disjoncteurs domestiques ou analogues : In >= Ib
3- Cas des fusibles HPC : In >= Ib
Si je reprends votre exemple, le seul disjoncteur dont le courant nominal assigné d'un disjoncteur domestique ou analogue est supérieur à 23 A est 25A.
Vous auriez pu choisir un disjoncteur dont le courant nominal est égal à 32A, il est évident que la section du câble est impacté par ce nouveau choix.
Je joints un document (ce document n'aborde qu'une infime partie de l'étude d'une canalisation) que j'ai beaucoup modifié et qui m'a été communiqué par l'un des membres du forum. Je n'ai pas modifié les acronymes utilisés pour ne pas trop casser le document et garder un peu l'esprit du constructeur.
Je termine ici en vous disant que la connaissance de la NFC 15-100 et des guides pratiques qui l'accompagne est indispensable. Dans le cas contraire, vous ne réussirez jamais un étude correcte.
http://dl.free.fr/gJRfm1CFY
millesime
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 14:25
je suis en train de voir cela avec mes terminales et en révision BTS.
BRAVO et merci encore electron libre!
pour compléter son excellent réponse, voici un guide bien pratique de schneider détaillant la méthode pour déterminer les calibres des appareils.
http://www.electrical-installation.schneider-electric.com/guide-electrique-fr/pdf_files/GEI_G_la_protection_des_circuits.pdf
Page G5.
Vient par la suite:
- calcul et choix de section en fonction des modes de poses des câbles,
- calcul de chute de tension,
- section valable ou pas, vérif de la chute de tension relative et dire si admissible ou pas.
- au cas ou changer la section,
- calcul de icc,
- déduction du pouvoir de coupure.
classique en avant projet BTS.
maintenant et depuis déjà des années les logiciels ont pris le relais. Mais encore faut il savoir configurer les paramètres et savoir de quoi on parle.
Bon courage Wink
bansai
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 20:51
bonsoir Mr electron libre et mr millisime ,j'ai telecharger les documents que vous avez mis sur le siteque je consulterais de suite ,je vous remercie pour vos reponses rapides et pour tout les documents precieux que vous mettez sur le site.
merci a vous
bansai
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 22:58
Monsieur electron libre
j'ai consulter votre document,un facteur Ks m'intrpelle serai il le coeficient de symitrie me le confirme svp
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 23:39
Bansai, bonsoir.
Le facteur de correction Ks (comme suplémentaire). Ce dernier peut en effet prendre une ou plusieurs autres significations :
- Coéfficient de symétrie : 0,8
- Câble exposé au soleil : 0,85 (influence externe AN3)
- Local ou emplacement classé à risque d'explosion : 0,85 (Influence externe BE3)
- Neutre chargé : 0,84.
J'ai apporté comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'un document communiqué par un autre membre du forum et que j'ai profondément modifié sans trop le "casser"
Je pense que ce complément d'information vous permettra de résoudre la majorité des problèmes.
bansai
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 0:06
pourriez vous svp m'indiquer la difference entre pouvoir de coupure d'un disjoncteur PDC et courant assigne In
merci.
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 12:06
Bansai, bonjour.
Voici un document qui doit répondre au moins partiellement à votre question.
Bonne lecture et salutations.
Jean-Marie
http://dl.free.fr/ihLlzIA9H
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 12:09
Bansai, j'ai fait une petite erreur dans ma courbe. je corrigerai après le déjeuner !
Milles excuses.
JMB
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 13:29
Banzai, voici le document corrigé.
Merci à tous de donner votre avis et d'apporter si nécessaire des corrections.
http://dl.free.fr/cbVrGzO73
bansai
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 14:28
Bonjour,Monsieur electron libre,
je viens de telecharger votre document merci beaucoup pour votre contribution,toutefois je ne peut me permetre pour l'instant de vous apporter des corrections car je suis toujour au stade de l'apprentissage,dans votre document vous parler d'ecodial et ca tombe bien,car le support que j'utilise contient aussi une partie sur l'utilisation d'ecodial,ca sera la prochaine etape que j'aborderais certainement ,mais pas avant que je puisse cerner et interpreter toute les donnees et les definitions par la maniere classique.
salutation distinguees
bansai
MessageSujet: Re: choix du courant In en fonction du courant d'emploi   choix du courant In en fonction du courant d'emploi Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 16:18
une question de plus qui me tarrode cconnaissant le courant d'emploi Ib pour une alimentation monophase avec et terre exemple de recepteur lampe,pour un Ib=15A sachant qu'on envisage de proteger l'installation par un fusible,quel courant assigneIn choisirais vous(je pense que la methode de choix n'est pas pareil qu'un disjoncteur).si oui pourriez vous m'explique sur quel critere repose le choix dans ce cas precis.
» courant sur frein à manque de courant
» Choix d'une alimentation
» choix d'un disjoncteur
» Choix de matériel
